Författare Ämne: Hur fungerar den interna dubbelmantlade beredaren i IVTs maskiner i praktiken  (läst 6761 gånger)
Utloggad Hhans
  • Antal inlägg: 189
Hej.
Jag försöker ta reda på hur den dubbelmantlade beredaren i IVTs maskiner är uppbyggd och hur den fungerar.
Den yttre manteln är enligt IVTs tekniska data värmevatten men hur ser inkopplingen ut i beredaren? jag tycker det ser ut som värmevattnet inte kommer från själva beredaren men det är svårt att se inne i maskinen.
Hur är inkopplingen till tappvarmvattendelen (Den inre manteln)?
IVT Greenline HT Plus C9, 148 m borrhål
Suterränghus 240 m² i två plan byggt 1974.
Byggnadens specifika energianvändning ca 40 kWh/m² A-temp, år.
Solenergisystem i byggnader är min stora passion!
  • Antal inlägg: 10037
Funtionen är väldigt enkel. I manteln cirkulerar samma vatten som värmer huset, växelventilen styr vattnet antingen till beredarens mantel eller till huset. Inkommande kallt vatten tillförs till botten av beredaren och varmvattnet tas ut i toppen.
Det är en viss tröghet i värmeöverföringen från manteln till beredartanken. Man ser att manteltemperaturen sjunker rätt snabbt strax efter det att pumpen har stannat.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19475
Det sitter en växelventil i vp som växlar mellan att värma huset med ungefär den temp som radiatorerna behöver samt att värma manteln med en vanligtvis högre temp.
Utloggad Hhans
  • Antal inlägg: 189
Går vattnet från värmesystemet in i manteln efter det har tillfört värmen till byggnaden. Returen gå in  i manteln och sen tas vatten från manteln och värms och går antingen till radiatorsystemet eller manteln.
Har jag fattat rätt?
Inloggad Smurfen.
Manteln är helt frånskild från värmesystemet när vp värmer radiatorvatten och tvärtom.
Utloggad Hhans
  • Antal inlägg: 189
Ok. Om jag nu fattat rätt så fungerar det så att när varmvattenbehov finns så skickar pumpen det varma vattnet genom yttermanteln och om husets skall värmas så skickas vattnet direkt ut på radiatorsystemet.
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
Helt korrekt uppfattat.
Utloggad Hhans
  • Antal inlägg: 189
Tack för alla svar.
jag har en fråga till. Var sitter temperaturgivaren för reglering av varmvattentemperaturen?
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
Tack för alla svar.
Vet inte exakt vilken tank du har. Men IVT har använt Borö tankar. Tex på min Borö sitter den fastklämd utanpå yttermanteln nere vid. Ca 30-50 cm upp kanske från botten.
Utloggad Hhans
  • Antal inlägg: 189
Sitter den alltså utanpå beredaren under isoleringen?
Hur fungerar regleringen då?
Då uppnår väl aldrig innertanken börvärdet?
Så småningom gör den det men det kan krävas flera varmvattenkörningar efter ett stort uttag av varmvatten. Tänk på att pumpen stannar vid högre temperatur än börvärdet, enligt fabriksinställningen börvärdet + 2,5 grader. Dessutom blir vattnet varmare i toppen på beredaren.
Utloggad Hhans
  • Antal inlägg: 189
Men ett börvärde på t ex 50° bör uppnås ganska fort i yttermanteln. Sen skall energin överföras till tappvarmvattnet. Det bör ta tid och pga. tappningar och förluster kan väl aldrig tappvarmvattnet uppnå 50°C?
Eller har jag missuppfattat och givaren faktiskt mäter tappvarmvattentemperaturen?
Utloggad Hhans
  • Antal inlägg: 189
Glöm mitt tidigare inlägg. Nu förstår jag hur det fungerar.
Jag bifogar en bild på en provsimulering under ett dygn.
Tank1_im är toppen på den inre tanken och och Tank5_im är botten.
Tank1 är toppen på yttre manteln.
Börvärdet för varmvattnet på min pump är inställt på 46,5 grader, brukar ha strax över 50 grader på varmvattnet i köket.
Utloggad Hhans
  • Antal inlägg: 189
Har någon en sprängskiss/ritning på beredaren som sitter i Premiumline EQ C6?
