Författare Ämne: Isolera "hetgasröret" osv på varma sidan  (läst 1573 gånger)
Utloggad magneten
  • Stad/land: Munkedal
  • Antal inlägg: 175
« skrivet: 12 december 2012, 19:30:41 »
Funderar på om det är ok att isolera "hetgasröret" från kompressorn och till värmeväxlaren på min pump är det idag oisolerat ganska hett och ca 1m långt, pumpen står i ett ganska kallt och ouppvärmt pannrum. Någon som kan se nån nackdel med att isolera detta mellan kompressorn och värmeväxlaren?
Man skulle ju även kunna tänka sig att isolera resten av rören +plattvvx på "varma sidan" om man ej har någon nytta av värmen i utrymmet där pumpen står eller?
Tacksam för synpunkter!
Begagnad  IVT Greenline HT Plus 7kw, 500m kollektorslang plöjd i åker.
Seriekopplad med Värmebaronen biomax ved/pelletspanna (som volymförstorare & förvärmning av tappvatten) samt 110l Nibe elVVB för att höja upp förvärmt tappvaten till 65 grader.
Braskamin 7kw
100 år gammalt timmerhus 130m2 uppvärmt, 65m2 golvvärme+3 gamla radiatorer på bottenvåningen, vanliga element på 2a våningen.
Solcellsanläggning riktad mot sydöst 10° taklutning, 26m2 16 st REC 255 polykristalyna paneler, 4080 Wp årsproduktion ca 3600 kWh  Aktuell produktion: http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=24585&sid=22422
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1198
  • Karma +19/-3
SV: Isolera "hetgasröret" osv på varma sidan
« Svar #1 skrivet: 16 december 2012, 20:59:49 »
för en meter så vete fasen om det gör märkbar skillnad, 10 meter så börja det bli intressant.
behöver du inte ha lite värmeläcka i den lokalen pumpen är ställd nu?? - om inte annat för att få ned fuktigheten en smula just kring pumpen.
Utloggad magneten
  • Antal inlägg: 175
« Svar #2 skrivet: 18 december 2012, 20:46:54 »
Nej behöver ingen värme där pumpen står spelar inte så stor roll för mig om det är 7 eller 9 grader där inne. Det är klart att det kanske inte gör någon märkbar skillnad på utvunnen värme  men kan man spara 100w här och 50w där 20w osv om man även fortsätter med resten av varma sidan såsom växlare framledning, returledning mm så blir det ju alltid lite grann tillsammans.
Frågan är dock inte om det primärt går att spara något utan enbart om det på något vis skulle kunna vara olämpligt så länge temperaturen runt pumpen ej understiger +5 grader vilket jag har för anges som min "installationstemp" i insatallationsmanualen.
Braskamin 7kw
