Författare Ämne: Vad kan ha hänt?  (läst 1150 gånger)
Utloggad micke-71
  • Antal inlägg: 83
Vad kan ha hänt?
« skrivet: 12 december 2012, 18:15:53 »
Har tyckt i kylan att min IVT Nordic Inv har börjat ge lite dåligt med kräm. Visst den har gett ca 50 grader ut på luften men den har inte orkat hålla huset varmt. Först så höll den till -10 under säsongen men efter en period med -15--18 grader så klarade den inte ens att hålla i vid -6 grader utan att tempen inne gick ner till 18-19 grader.
Hur som helst så skulle jag häromdagen tömma murbruksbaljan som står under. Den hade ju självklart frusit fast o är av stora modellen som precis får plats under pumpen som någon smart jäkel monterat minst 10cm för lågt (satt när jag flyttade in). När den släpper så dunkar jag till pumpen med den. En tydlig smäll men inget katastrofalt. Men jag märkte ganska omedelbart att den började ge mer drag o ta mer effekt in också.
Så nu har jag haft -14 grader ute hela dagen/natten o har 21-22 grader inne o pumpen tar 1400-1500 watt in. Vid -7 grader innan smällen så tog den 1200-1300watt o jag hade som sagt 18-19 grader inne.
Idéer?
117m2 1 1/2 plans radhus på betongplatta i mittenläge. 2-glasfönster. Uppvärmning: IVT Nordic Inverter luftvärmepump + direktel.
