Författare Ämne: Armaflex rörisolering  (läst 2093 gånger)
Utloggad Dalafararen
  • Antal inlägg: 29
  • Nyinstallerad ES 10 kw L/V värmepump mot CTC ecoel
« skrivet: 12 december 2012, 15:34:21 »
Pallar armaflex 65 grader eller börjar den ta skada däromkring?
Har en sportstuga i sydöstra dalarna
Byggt 1985 , 84 kvm samt 84 kvm källare
Golvärme hela entreplanet under massivt trägolv 28mm, samt halva källaren lagd i eps-skivor och ovan 2 lager gipsskivor och sen laminatgolv.
Nydränerat hus med 100 mm isodrän.
Kallvind med 250 mm isolering (ska lägga på mer).
En vedspis i köket samt en kakelugn på entrevåning.
Källarvåning två stycken kakelugnar.
Nästa pojekt är att göra klart bastun i källaren.
  • Antal inlägg: 3850
SV: Armaflex rörisolering
« Svar #1 skrivet: 12 december 2012, 15:56:28 »
Om det är AF Armaflex (den svarta som man använder för kondensisolering) så tål den minst 85 grader.
  • Antal inlägg: 29
« Svar #2 skrivet: 12 december 2012, 16:35:07 »
Precis den tänkte jag på , tack!
  • Dot gäster: 2213
