Författare Ämne: Veckotimern FH25  (läst 1910 gånger)
Utloggad Kluns
  • Antal inlägg: 15
Veckotimern FH25
« skrivet: 12 december 2012, 11:09:06 »
Jag blir inte riktigt klok på funktionen "veckotimer" på FH25, är det enbart en on/off funtion ? eller kan man programera in tex nattsänkning av temperaturen typ 22 grader dag o 19 natt, vore tacksam om någon har koll på detta eftersom det lutar åt köp av en FH25 till våren om jag nu kan förlika mig med den stora innedelen.
Nöjd ägare till
Mitshubishi FD 25
Daikin Caldo 50
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
SV: Veckotimern FH25
« Svar #1 skrivet: 12 december 2012, 17:22:03 »
Enligt manualen så ska man väl sätta ex +22 on 06:00 - off 22:00     +19 on 22:01 off 05:59
Men jag tycker inte den ska behöva stanna 1 min mellan växlingarna.
Har testat en gång att bara köra  sätta bara on tider med olika temp. vet faktiskt inte om det fungerade säkert men jag tyckte att det kändes kallare på kvällen.  Ska testa det igen lite senare.
Utloggad Kluns
  • Antal inlägg: 15
« Svar #2 skrivet: 13 december 2012, 12:37:57 »
Det låter lite märkligt att den ska behöva stannas o stoppas när den ska växla inställning men det borde ju fungera även det men man tycker att varianten med enbart starttider borde funka, återkom gärna med dina tester när du sett hur det fungerar.
Nöjd ägare till
Mitshubishi FD 25
Daikin Caldo 50
Matjon
Matjon
« Svar #3 skrivet: 18 december 2012, 14:46:17 »
Men ger verkligen "nattsänkning" någon egentlig energibesparing? Kanske finns någon som gjort matematiken på det men är det inte så att den energibesparing som göras genom att sänka temperaturen äts upp av energiåtgången för att återigen höja temperaturen?
Är inne på en FH35 själv så det är ett intressant ämne  8)
