Författare Ämne: 2 grader kallare uppe?  (läst 8634 gånger)
Utloggad Znapper
  • Stad/land: Järfälla, Stockholm
  • Antal inlägg: 40
  • Filten behövs inte längre :D
« skrivet: 16 november 2005, 10:52:06 »
Jag har min lvp sittande mittemot trappan till övervåningen
Kör med fläkt läge 3 och 22 grader.
Har märkt att det alltid är ca 2 grader kallare uppe!
Är detta normalt?   ???
Jag trodde värmen steg men hos oss är det nästan kallras i trappan.
Vad kan man göra för att fixa detta förutom att sätta in en till lvp?
Jag har inte gjort någon exakt vetenskap av detta men jag petade in några mätvärden jag har.
Nu är det ju skönt när det är lite svalare när man sover MEN det är ungarnas rum som har 19 grader och dom är där ganska mycket.
« Senast ändrad: 16 november 2005, 10:54:52 av Znapper »
Panasonic XE12CKE. Hörnradhus på 133kvm i Stockholm. Direktverkande el avstängt.
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
SV: 2 grader kallare uppe?
« Svar #1 skrivet: 16 november 2005, 11:29:27 »
Kallraset i trappan är ju cirkulerande luft. Stödvärme i ungarnas rum som har mycket yttervägg. Kanske billig frostvakt 200w.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #2 skrivet: 16 november 2005, 13:01:43 »
Har du provat att blåsa på mer, med en högre fläkthastighet. Pumpen har mer att ge. Men du riskerar naturligtvis ökenstorm i hallen.
Utloggad Znapper
  • Antal inlägg: 40
« Svar #3 skrivet: 16 november 2005, 13:15:16 »
Jag ska gå upp på fyran i kväll så får vi se hur det blir.
Det blir ju hur som helst en VARM storm
Utloggad ulfeldt
  • Antal inlägg: 15
« Svar #4 skrivet: 16 november 2005, 20:27:22 »
Kan man vänta sig bättre värmefördelning än så här? Jag tycker det verkar ganska normalt. Sett att man får räkna med -2grader för vart rum som luften ska ta sig in i. Själv har jag liknade värden. Kallraset i trappan ligger i botten, den varma luften upp har du i takhöjd!
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #5 skrivet: 16 november 2005, 20:40:15 »
Denna temperaturfördelning får anses som bra.
Man får räkna med ca 2 gr i tapp / dörrpassage.
Köket blir nästan alltid varmast.
Ev. kan man placera luftförflyttare i bjälklaget i vardagsrummet till sovrummen uppe för att få perfekt optimering av temperaturen.
Du kan även prova att ställa upp fläktläge OCH bladvinkel ett snäpp för att jämna ut det mer.
Häls
Tomas
Utloggad diplomaten
  • Antal inlägg: 180
« Svar #6 skrivet: 16 november 2005, 20:43:48 »
Har du mekanisk frånluft?
Jag har samma fenomen som dig och jag tror det beror på den mekaniska frånluften.
Frånluften skall ut genom köksfläkten och tilluften tas via spjäll i fönstren i alla rum, utom bad och kök.
Luften dras ner från övervåningen via trappan och värmen orkar inte gå upp.
Hade l/l-VP tidigare och fick inte upp värmen som jag önskade. Nu har jag vattenradiatorer i alla rum och problemet är borta, dock så känns det att trappan som saknar radiator är det lite svalare.
Thermia Diplomat8, ~160 m aktiv borra. Konverterat till vattenburet med 13 radiatorer + 1 fläktkonvektor. Direktel kvar i garage och förråd. 184kvm + ca 35kvm garage/förråd. Värmland
Markku Nykänen
Markku Nykänen
« Svar #7 skrivet: 16 november 2005, 21:36:22 »
Jag har samma temp uppe och nere då utetemperatur är över 0 grader, men ju kallare det blir, desto större skillnad det blir uppe och nere. Värmen vill inte stiga upp i trappan.
Funderar ta ett hål mellan våningarna och sätta en kanalfläkt och få cirkulation på luften. Har en skymd plats i hörnet så hålet stör inte ögat. Måste hitta ganska tyst fläkt. Väntar dock och kollar tills det blir riktigt kallt.
Utloggad Znapper
  • Antal inlägg: 40
« Svar #8 skrivet: 17 november 2005, 08:49:09 »
Skönt att veta att jag är "normal"  :D
Jag har självdrag i frånluften.
Eventuellt blir det luftförflyttare i golvet.
Kanske via klädkammaren så man kan sätta dom i väggen i sovrummen.
Höjde till läge 4 igår OCH det blev varmare nere men inte stor skillnad uppe.
Hallen uppe blev dock en aning varmare.
Man kanske ska ha luftförflyttare från hallen in i rummen istället.
Hur mycket låter dom?
Med tanke på att det är sovrum så vill jag inte ha ett surrande ljud där.
Bladvinkel står näst högst så luften träffar foten på trappan
« Senast ändrad: 17 november 2005, 08:53:35 av Znapper »
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #9 skrivet: 17 november 2005, 09:19:06 »
Höjde du bladvinkeln också?
tänk på att det kan ta ett tag att få temperaturen att stabilisera sig.
Du får nog vänta en dag / ett par dagar för att se hur det ser ut.
Häls
Tomas
Utloggad Znapper
  • Antal inlägg: 40
« Svar #10 skrivet: 17 november 2005, 09:58:06 »
Bladen stog redan i näst högsta läget.
Ställer jag dom högre är jag rädd att det ska stanna för mycket i V-rummet och därmed sänka pumpen.
Utloggad larryd
« Svar #11 skrivet: 17 november 2005, 10:52:30 »
Jag känner faktiskt inte igen situationen. Mitt problem är att för mycket värme vill slinka upp på övervåningen. Har oxå självdragsventilation, men med separata tilluft och frånlufts(skorstenen)ventiler på övervåningen. och på undervåningen. Känner inget nämvärt kalldrag i trappan.
