Författare Ämne: två timer-blink Nocria  (läst 3369 gånger)
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« skrivet: 11 december 2012, 19:25:42 »
Har en polare som ringde med Nocria-problem.
Maskinen gick inte, och felindikerade två timerblink... efter lite felsökning upptäckte jag att glasrörs-säkringen manöver protection på kortet ute gått.
säkringsbytet hjälpte dock bara tills utedelen gjorde ett startförsök....sen gick säkringen igen  :(
eftersom jag inte orkade bråka mer med skiten...och jag förutsatte att det berodde på fukt nån stans som kortslöt.... så åkte vi och plockade ner en fullt fungerande utedel som vi hade på ett annat ställe.
När vi monterat denna gick maskinen som vanligt igen och gav skön värme....och jag åkte hem!      efter en halvtimme ringe han upp igen :::_)
 samma fel på den nya...
nån som varit med om detta ??
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
SV: två timer-blink Nocria
« Svar #1 skrivet: 12 december 2012, 22:09:36 »
Tror fan nån driver med mig nu...
I kväll bytte jag kortet i innedelen också.... och nu går inte säkringen i utedelen längre, men larmet kvarstår.   Och verkar omöjligt att kvittera  >:(
Den gör inte ens startförsök....utan larmar direkt!!
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #2 skrivet: 12 december 2012, 22:47:06 »
kabel mellan innedel och utedel är okej?
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #3 skrivet: 13 december 2012, 06:20:41 »
Vet inte om det hjälper dig ace.  dontknow
Fujitsus generella instruktion om serial reverse error. Spänning på min burk mellan N o 3 wobblar mellan 40-114V.
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #4 skrivet: 17 december 2012, 06:21:10 »
Efter lite nogrannare koll verkar det vara fläkten i utedelen som mirakulöst gått sönder på två st samma dygn... eller  help
kopplar jag bort fläkten i utedelen så startar maskinen. men det konstiga är att utedel nr2 gick när jag tog ner den samma kväll  Sc:,h
Jag har provat båda fläktarna...och oavsett vilken jag kopplar in får jag larm vid startförsök, och kopplar jag in den i farte så går säkringen.
Kan fläkten i utedel nr två gått sönder även den...när jag monterat ner den samma kväll
