Författare Ämne: kompressorbyte?  (läst 2864 gånger)
Utloggad uterum
  • Antal inlägg: 62
  • Inte en pinne till
kompressorbyte?
« skrivet: 11 december 2012, 19:22:41 »
Hej Svärfar har en 10 år gammal nibe 1215 5kw och 113 m aktivt borrhål.  Service killen var dit och hittade en liten läcka på kb. Det skulle kosta 2000kr att åtgärda.
Svärfar tycker pumpen äter mycket el , service killen erbjuder ett byte till en 8kw kompressor i gamla pumpen för 20000kr.
Kan detta vara försvarbart???  Kan man ta ut så mycket effekt på 113 meter hål.
Värmebehov : 25600 kw ink vv
På 10 år har pumpen gått 48976 tim
                           ts  gått 4524 tim
                           ts från ca -7g
Kan det verkligen gå att räkna hem???
Thermia g2 8kw, 180m borra 170 aktivt, 225 m jordvärme slang, 11korad raddar och 3 rum med golvvärme, fläktkonvektor Veneto crc54+1. Hus byggt 1981,132m2+ året runt uterum på 42m2. Konverterat 2012 Med Forumet som hjälp.
  • Antal inlägg: 10044
SV: kompressorbyte?
« Svar #1 skrivet: 11 december 2012, 19:42:39 »
Antalet drifttimmar, tillsatstimmar och temperaturen den klarar utan tillsats gör att jag placerar huset en bit upp i Norrland. Stämmer det?
Tillsatstimmarna är vad man kan vänta om huset drar 25600 kWh.
Jag skulle inte satsa på större kompressor. Byte till större kompressor sparar maximalt ca 1000 kWh/år om all tillsatsel går bort. En pump på 8 kW kommer kanske att ge 7 kW pga kall köldbärare så lite tillsatsel behövs i alla fall. Frågan är också om det finns tillräckligt med vatten i radiatorsystemet för att en så kraftig pump skall gå bra. Man rekommenderar minst 20 L/kW.
Man kan se det så här: jämfört med elvärme sparar pumpen 16-17 000 kWh/år. Hur mycket skall man gräma sig över att man missar högst ytterligare 1000 kWh?
Värmeuttaget skulle nästan 50 W/m och det tycker jag är för mycket, i synnerhet om det är norröver.
Utloggad uterum
  • Antal inlägg: 62
SV: kompressorbyte?
« Svar #2 skrivet: 11 december 2012, 20:21:59 »
Huset finns i Falun.
Total drar huset 17000kw ink allt.
Kan man se villket steg elpatronen går på ?
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: kompressorbyte?
« Svar #3 skrivet: 11 december 2012, 20:29:37 »
Tveksamt att jag skulle gått på det till det priset, tror inte det. Ingår el-installationen i priset? Det blir väl byte från 1-fas till 3-fas. Och vilka garantier finns det? klarar k-bärarpumpen det större flödet som krävs? Och som du själv var inne på finns det nog med energi i hålet?
Vilket köldmedie har den , är det r407c ska ju det också sättas in nytt, eller ingår det med?
Måste man tvunget åtgärda, Då hade jag valt en ny effektiv pump.
Visserligen mer än dubbelt så dyrt men ändå inte som en nyinstallation.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
SV: kompressorbyte?
« Svar #4 skrivet: 11 december 2012, 20:42:45 »
Ser man det så att, har pumpen fungerat i 10 år med en besparing på ca 15000 om året så är det bara en tredjedel av detta som det kostar att spara ytterligare 150k kr. tummenupp
Utloggad uterum
  • Antal inlägg: 62
SV: kompressorbyte?
« Svar #5 skrivet: 11 december 2012, 21:11:05 »
Blir det bra om jag säger till svärfar att han får fixa läckan, boka en resa till Thailand i stället för att köpa  kompressorn ???
Utloggad uterum
  • Antal inlägg: 62
SV: kompressorbyte?
« Svar #6 skrivet: 11 december 2012, 21:22:00 »
Finns det någon som har ett beräkningsprogram  där man kan kasta in mina siffror ???
SV: kompressorbyte?
« Svar #7 skrivet: 11 december 2012, 21:53:01 »
Det har nog inte gått in så mycket mer än 3 kW om inställningarna har varit rätt. Därför tror jag inte tillsatselen har varit så mycket mer än 1500 kWh/år. Vid COP = 3 skulle besparingen bli 1000 kWh om värmen gjordes med pumpen i stället. Jag räknar lite lägre COP då värmen görs när framledningstemperaturen är som högst och borrhålet som kallast.
17000 kWh totalt låter mycket, pumpen kan gärna inte dra mer än 10 000 kWh. 4900 x 1,7 + 450 x 3 = 9680. Tycker hushållselen borde vara prioritet ett. I och för sig kan något ha hänt med pumpen som gör att den går mer nu än tidigare. Tycker ni skall bokföra drifttimmar och tillsats månad för månad. Efter några månader kan vi nog bedöma om det är rimliga värden.
Utloggad uterum
  • Antal inlägg: 62
SV: kompressorbyte?
« Svar #8 skrivet: 12 december 2012, 20:15:48 »
Tackar för svaren. Jag ska försöka få han att behålla kompressorn.
  • Dot gäster: 2212
