Författare Ämne: Hur byta filter i Sverigepumpen?  (läst 3048 gånger)
ALJ
ALJ
« skrivet: 11 december 2012, 18:23:38 »
Hej! Är det någon som kan tala om hur jag ska ta ut och sätta tillbaka filter i Sverigepumpen Superscroll Komfort (CS-HE9GKE)? Jag har hittat manual på lmg.nu, men där står inget om hur man tar ut filtren. Jag är rädd att bända sönder fronten när jag ska komma åt filtren.
Pumpen producerar också mycket vatten under utedelen, en fin liten isrink vid det här laget. Är det verkligen så det ska vara?
Hoppas på era kloka råd!
SV: Hur byta filter i Sverigepumpen?
« Svar #1 skrivet: 12 december 2012, 09:11:01 »
Mycket vatten under utedelen betyder att den tar mycket energi ur uteluften, så det är precis som det skall vara. Mängden vatten beror på luftfuktigheten och hur mycket kompressorn går - Mest brukar det bli när det är runt 0 grader ute och fuktig luft. När det blir kallare så blir luften torrare och när det blir varmare så går VP'n mindre...
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #2 skrivet: 12 december 2012, 10:06:12 »
Innedelen delas inte vid skarven på mitten av kåpan, utan bara fronten öppnas.
känn efter sidan på fronten på innedelen, där känner du två "öron", klicka lös fronten vid öronen och vik upp hela fronten.
Den sitter på gångjärn.
Sedan är det bara att dra ner filtren och dammsuga
Over and out!
ALJ
ALJ
« Svar #3 skrivet: 12 december 2012, 21:13:40 »
Tack för era svar!
