Författare Ämne: zibro tankar  (läst 5454 gånger)
Utloggad bonkers
  • Antal inlägg: 4
zibro tankar
« skrivet: 11 december 2012, 18:02:38 »
Jag är en rätt lycklig typ ...fin o go fru , barn som mår bra, bra hus ,bra jobb etc ..det jag inte har är en varm verkstad ...
köpte en sc 1332 .... mest som skoj koll ....(har dumma ideer emellanåt) ny byggt 60 m2 mycket välisolerad verkstad ...
pump eländet klarar endast att köras i FP läget och det är bara -3 ute , i nått annat läge ger den inget alls ...
hemma i  huset har jag en superscroll  haft i 5 år  haft den igång i -30 ...pålitligt o bra  ...givitvis så kan man inte förvänta sig så mycket från en billig fulpump men .... efter att har haft zibron bara en månad så det köpas nåt bra pump och eventuellt en spektakulär explosion när zibron skickas till de sälla jaktmarker
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
SV: zibro tankar
« Svar #1 skrivet: 11 december 2012, 20:03:11 »
Samme sak: http://www.byggebolig.no/luft-luft-varmepumpe/starttemp-pa-18grader-zibro-sc1332/msg469710/#msg469710
Få det litt varmere, og den vil starte. (Frostsikring i innedelen gjør at den ikke vil gå når det er "kaldt" inne)
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
Utloggad bonkers
  • Antal inlägg: 4
SV: zibro tankar
« Svar #2 skrivet: 11 december 2012, 21:05:48 »
Tack för ditt svar ...anande att det var nått sånt ... tycker att det verkar sådär kul att behöver värmer till 18 ..efter varje gång det har vart kallare än -20 (då den stänger ner sig på nån sätt ...) slänger ut den och tror att det blir en sån Q-Heat 630 i stället
Jästen
Jästen
SV: zibro tankar
« Svar #3 skrivet: 11 december 2012, 21:32:34 »
Q Heat 630 (FD25)är en bra pump. Men 660 (FD35) ger bättre värme när det är kallt. Båda har dock lägsta temp.inställning 16C.
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
    • NORDSOL
SV: zibro tankar
« Svar #4 skrivet: 11 december 2012, 21:40:58 »
De i Norge stenger ikke av seg, vet de går fortsatt ned til -33  °C (33 det kaldeste jeg vet de er kjørt på)
- Nissan Leaf
Utloggad Andreas__ke
  • Antal inlägg: 96
SV: zibro tankar
« Svar #5 skrivet: 12 december 2012, 07:26:52 »
Min stänger inte av sig heller 30-minus igår den gick som vanligt,tempen sjönk dock till 6 grader i garaget.
//andreas
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
SV: zibro tankar
« Svar #6 skrivet: 12 december 2012, 10:45:15 »
LEC-N 12 har underhållsvärme och är billigare, ger också bra värme när det är kallt. ^-^
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Jästen
Jästen
SV: zibro tankar
« Svar #7 skrivet: 12 december 2012, 19:20:50 »
Du "glömde" ta med att den avfrostar dubbelt så  länge.  ::)
  • Antal inlägg: 96
SV: zibro tankar
« Svar #8 skrivet: 12 december 2012, 19:53:13 »
Jo de är klart. pumpar avfrostar längre när de Kallt fd35:än tar ganska lång tid på sig när de är riktigt kallt den åxå.
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
SV: zibro tankar
« Svar #9 skrivet: 12 december 2012, 23:53:46 »
Ja, visst är det så, vet inte för vilken utetemp 7 minuters avfrostningstid gäller.
Nån skrev ju att Q Heat tog 14 minuter på sig när det var kallt och blåsigt.
Och som jag skrev i en annan tråd var det -14C ute när jag kollade LEC-N 12.
Fujitsu LEC-N 12
Jästen
Jästen
SV: zibro tankar
« Svar #10 skrivet: 13 december 2012, 02:22:10 »
Såg att nån skrev 14 minuter för FD35/Q Heat 660. Har dock själv inte sett det beteendet på min FD35 som gått nu några vintrar här i blåsiga Skåne. Kollar man tillbaka här på forumet hittar man nog inte många som angett avfrostningstider som är speciellt mycket längre än 7 minuter, snarare att de flesta angett siffror närmare min.
Jag kan ju haft turen att ha fått en extra bra pump iofs. :) Precis nu hade jag koll på tiden och det tog ganska exakt 6 minuter vid -10C ute.
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
SV: zibro tankar
« Svar #11 skrivet: 13 december 2012, 10:02:58 »
Har inte sett någon Q heat "in action" så jag kan inte säga.
Men det vore intressant att höra nån som tar tid vid -15. Det verkar många gånger som tillverkarna har annan avfrostning vid den temperaturen. Det kan kanske vara så på de modernare pumparna också, alltså inte "äggklocka" men att den går in i en annan avfrostningscycel.
Fujitsu LEC-N 12
Jästen
Jästen
SV: zibro tankar
« Svar #12 skrivet: 13 december 2012, 10:19:22 »
Själva tiden den håller på och avfrostar ändras inte vid lägre temp. som t ex -15. Men tiden mellan avfrostningarna verkar för min FD35 ligga på ganska jämnt en timme nu vid ca. -10. Typ äggklocka alltså. Kan ju vara tillfälligt men så har det sett ut nu några dagar när det varit rel. kallt.
  • Antal inlägg: 96
SV: zibro tankar
« Svar #13 skrivet: 13 december 2012, 18:07:04 »
Jag för mig att de var nån som sa att pumpen kör avfrostning tills den uppnår 8  grader vilket tar längre tid om den är riktigt frostig och snöigt på utedelen,eller om de är riktigt kallt.
