Solenergi, Solceller, Pellets, Vedeldning, Vind & Vattenkraft
Vedeldning
(Moderatorer:
Rickard
Äldre oljepanna funktion? ved funktion etc?
Ämne: Äldre oljepanna funktion? ved funktion etc? (läst 7760 gånger)
turbokillen
Gäst
turbokillen
11 december 2012, 15:06:28 »
Flyttat in i nytt hus med äldre oljepanna, en del olja kvar att bränna upp och testa värmeanläggingen innan konvertering till annat bättre.
Problemet är att jag har nollkoll på rattar och mätare på den här prylen
och inatt var det riktigt kallt och ingen sömn
Frågan är om man skall röra på desa rattar eller bara på elementen i huset? Huset är från 1970. Någon som kan klargöra lite så man förstår lite mer.
En är inställd på 80 grader och den andra stora svarta nu inställd på 2 men verkar vara ungefär som en "Volymratt för mer värme" vad skall man vrida på?
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Äldre oljepanna funktion? ved funktion etc?
11 december 2012, 15:55:51 »
Det underlättar ganska mycket om du talar om vad det är för panna. Jag tror inte det finns nån branschstandard som säger att alla tillverkare av oljepannor sätter dit två rattar med exakt samma funktion...
Några bilder kanske?
Turbokillen
Gäst
Turbokillen
11 december 2012, 16:13:46 »
Syns inte bilderna? Tror det är en CTC
karaff
Formsprutar konstruktionsplaster
Kan värmepumpar
Stad/land: Gislaved
Antal inlägg: 153
Karma +1/-0
karaff
11 december 2012, 16:36:13 »
Om det är termostater på elementen och det inte räcker med att höja där så behöver du shunta ut varmare vatten, antar att framledningen är lägre än panntemperaturen ?
Sitter en stor svart ratt med en röd skylt över ganska högt upp på pannan, står det shunt på denna ? Testa att vrida upp den lite om värmen inte räcker till, du skall inom en kort stund (ganska direkt) se att mätaren på röret ovanför pannan stiger.
Om du eldar olja ska du inte röra termostaten till brännaren om du inte behöver.
Troligtvis är det en olje och kokspanna och något du absolut inte bör elda ved i om det inte står att det går, detta för att den saknar yta att ta upp värmen från rökgaserna vid vedeldning så du släpper ut flera hundra grader för varm gas i skorstenen, detta är inte alls bra.
Däremot går den konvertera till pellets, du sätter pelletsbrännaren i oljebrännarfacket, har själv gjort så på min ctc265.
Senast ändrad: 11 december 2012, 16:38:41 av karaff
Köpt funkishus byggt 1932 med Nibe 1210-7 (underdim) till 140 borrhål i berg, l/l-vp hitachi från 1980 talet samt ved/oljepanna och 3 separata eldstäder.
Micke 0913
Kan värmepumpar
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 74
Snickare. Vill veta mer!
Micke 0913
11 december 2012, 16:52:25 »
Jag hade precis en likadan. Vad jag kan se på bilden, så är inte shunten rätt inställd. Prova vrid den åt höger lite. Inte för mycket bara. Jag minns inte exakt, men är den inte graderad från 1 - 9.
Vad står den på nu?
Mvh micke
Thermia Diplomat Optimum G3 Duo 17 Kw. 300 liter MBH beredare. 2 st borrhål 190 meter. Hus 360m2 uppvärmd yta.Varav 60 m2 källare och 50 m2 uthyrningslägenhet. 1/3 av huset byggt 1889 och resten påbyggt 1934. Tvåglasfönster och uselt isolerat. 19 st gjutjärnsradiatorer på 2 plan och 4 st nymonterade fläktkonvektorer. 1 st i gillestugan och 3 st i källaren. Temp 22,5 grader
turbokillen
Gäst
turbokillen
12 december 2012, 09:54:07 »
Den svarta ratten är graderad till 6 eller ("max" ist för 6)
Testade vrida upp denna till 4 då ökade det på rejält så termometern uppe till vänstern som stod på 35-40 gick upp mot 60-70grader, då hände det grejer, blev rejält varmt.
Vissa av elementen verkar ha termostat, andra bara ett flödes vred.
Förresten hittade inget om vedeldning däremot stod det att "vid eldning av fasta bränslen stäng av oljebrännaren" det verkar alltså vara koks som gäller.
Kan man köpa det billigt på kontinenten och bunkra upp sedan elda på med kol? eller är det förbjudet att elda stenkol i tex centrala Göteborg numera?
Det borde väl eg inte vara mer miljövidrigt än att elda med olja då det är förbränningen av själva kolet till CO2 i oljan som ger merparten av energin vad jag förstått.
turbokillen
Gäst
turbokillen
12 december 2012, 09:59:21 »
panntempen verkar vara inställd på ca 80grader
Micke 0913
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 74
Micke 0913
12 december 2012, 16:33:39 »
Vad bra att det funkar nu
. Jag tycker inte att du skall elda i pannan. Pannan är inte gjord för vedeldning. Elda rätt är en konst. Jag eldade i min och fick rökgastemperaturer upp till 350 grader. Jag satte in en pelletsbrännare istället för oljebrännaren i min. Det gick väl bra om man inte hade så stort hus som vi har. 14 pallar på 1 år. Jag gjorde inget annat än sota pannan och bära pellets. Idag har vi bergvärme, och ångrar att vi inte installerade det tidigare.
Lycka till!
Mvh Micke
Micke 0913
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 74
Micke 0913
Svar #8 skrivet:
12 december 2012, 16:36:58 »
80 - 85 grader är bra! Då får du ut mest ur pannan. Kolla bara så du har blandningsventil installerad. Annars kan man lätt skolla sig vid dusch.
Vedeldning
(Moderatorer:
Rickard
gäster: 2088
användare: 0
