Författare Ämne: Nibe Split ,sänka frekvensen ?  (läst 1902 gånger)
Utloggad Mer Värme
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 11 december 2012, 13:11:49 »
Hej !
Jag är sugen på att konvertera  till vatten-radiatorer,
Har luft/luft värmepump nu.
Nibe Split 10-12 skulle nog kunna passa mitt hus och garage.
Jag undrar om det finns någon meny där det går att begränsa frekvensen/varvtalet under sommar månaderna för lägre
ljudnivå. // Anders
« Senast ändrad: 11 december 2012, 13:23:24 av Mer Värme »
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
SV: Nibe Split ,sänka frekvensen ?
« Svar #1 skrivet: 11 december 2012, 16:52:33 »
Den reglerar själv utefter behovet.
Min 25 Hz till max 85 Hz.
På sommaren kan du ställa in så att den stoppar all värmeproduktion automatiskt.
I mitt fall så är den ställd på 17 graders utetemperatur och pumpen producerar istort sett enbart varmvatten och sällan värme.
Min frekvens är 25 Hz och det kommer pumpen arbeta mot sommartid och ca 40 Hz vid varmvattenproduktion.
Vart i landet bor du, kanske någon här som kan visa upp sin anläggning så att du själv kan få en uppfattning över ljudbilden som faktiskt skiljer sig ganska markant från icke inverter L/VVP.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad Mer Värme
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: 11 december 2012, 17:41:38 »
Hej Bigfoot
Jag bor i Uppsala.
Jag har 6,5 meter till grannen vid den tänkta placeringen, vid tomtgränsen är det ett 2,2meter högt plank.
Har en luft/luft pump sitter där nu, sommartid vid kyldrift går den tyst på en låg frekvens.
Det jag oroade mej lite för är ljudnivån sommartid (vid varmvatten produktion) när grannen är ute på tomten.
Men är det som du säger att pumpen går runt 40Hz vid varmvatten produktion så borde det väl inte vara
någon fara för oljud ?.
      mvh  Anders
Utloggad Bigfoot
« Svar #3 skrivet: 26 december 2012, 19:05:15 »
Har du ett plank mot grannen så behöver du inte vara orolig, sommartid går pumpen normalt mycket lite och i stort sett enbart på minvarv 25 Hz vilket inte låter mycket.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
  • Dot gäster: 1019
