Författare Ämne: Reflektioner efter ett par år med Ecodan.  (läst 6153 gånger)
Utloggad kalle_72
  • Antal inlägg: 29
« skrivet: 11 december 2012, 11:19:59 »
Har en Mitsubishi Ecodan sedan ca två år nu. Tänkte dela med mig av en del reflektioner jag gjort under denna tiden. Min maskin är utrustad med utetempgivare, tempgivare i vattentank samt returgivare. Några fler givare kan jag inte hitta.
1. När maskinen värmer varmvatten (har satt tempen till 44 - 52) reglerar maskinen på returgivaren som om jag inte missminner mig sitter efter filtret. Detta gör att tempen i vattentanken kommer att vara ngt högre än den temp man har satt som stoptemp. Är sen filtret ngt igensatt är det inte bara ngt högre. Kanske ngn som kan svara på varför man inte reglerar på tempgivaren i tanken? Om man nu ändå ska reglera som man gör kunde man använda en ökad tempdiff som en trigger för ett meddelande om att filter behöver rengöras.
2. I sommarmode, om man ställt maskinen till att värma varmvatten högre än 55 grader (eller värmespets) och värmepatronerna går in, när väl tempen är uppnådd och trevägsventilen slår om stannar recirulationspumpen direkt (eftersom den är i sommarmode). Detta gör att värmarna "eftervärmer" och överhettningskyddet slår av/till.
3. Har märkt att min maskin när den är färdig med att värma varmvatten tappar temp fort från 54 grader (har satt stoptemp till 52, se ovan) ner till ca 49 grader därefter mer långsamt. Detta problem märker jag inte på samma sätt i sommarmode. Frågan är om trevägsventilen har svårt att stänga och den läcker ett tag efter att den slått om? Ngn som har tankar, tips om detta?
4. Hade tidigare problem med att pannan stod och larmade och gick i ngn form av nöddrift. Detta har inte inträffat sen jag ändrade cirkulationspumpens läge från 2 till 3.
« Senast ändrad: 11 december 2012, 11:30:47 av kalle_72 »
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
SV: Reflektioner efter ett par år med Ecodan.
« Svar #1 skrivet: 11 december 2012, 17:32:38 »
Har du Borös innedel eller ME's egna?
Hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
2012 Vp 3458 kwh  (7 mån)
Utloggad kalle_72
  • Antal inlägg: 29
« Svar #2 skrivet: 12 december 2012, 07:25:07 »
ME:s förmodar jag.
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
« Svar #3 skrivet: 12 december 2012, 21:06:46 »
Iaf på fråga två så ställer man in en tid som låter cirkulationspumpen gå i tio minuter efter att kompressorn stannat i eco menyn
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
Utloggad kalle_72
  • Antal inlägg: 29
« Svar #4 skrivet: 13 december 2012, 12:33:02 »
Kollade nu och det verkar vara en Borö (står det på ovansidan). I menyn däremot står ME9000. Var hittar jag eco menyn. Har letat.
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
« Svar #5 skrivet: 13 december 2012, 21:06:24 »
Då har vi inte samma innedel. Har du instruktiuonsboken?
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
Utloggad kalle_72
  • Antal inlägg: 29
« Svar #6 skrivet: 14 december 2012, 08:47:11 »
Ja både instruktionsbok och installationsbok. Hittar inget Ecomode varken i manualen eller displayen.
En annan sak som stör mig är att det verkar inte göra ngn större skillnad om termostaterna slår av (så att bara tex halva husets slingor är inkopplade) maskinen kör fortfarande på med lika många kompressorsteg. Borde ju bli mindre vatten att värma och därmed borde man inte behöva köra på med lika många kompressorsteg. Känns inte lönt att elda i kamminen om det är så. Kanske måste koppla in en innetempgivare också?
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
« Svar #7 skrivet: 14 december 2012, 16:56:44 »
Jag har innegivaren i sovrummet på andra våningen,längst bort från kaminen.
I kaminens närhet har jag termostaterna aktiverade och det funkar bra för mig.
Jag vet inte  hur styrningen fungerar med Borötanken när du skriver "kompressorsteg".
Jag kan endast se vilken frekvens (hz) som kompressorn går med
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
Utloggad kalle_72
  • Antal inlägg: 29
« Svar #8 skrivet: 14 december 2012, 20:16:19 »
Jag har tre kompressorsteg och två steg med eltillskott. Ser ut så här i displayen:
Eltillskott steg 1        Av
Eltillskott steg 2        Av
Kompressorsteg 1    Till
Kompressorsteg 2    Av
Kompressorsteg 3    Till
Detta kan naturligtvis se olika ut beroende på hur många steg som går in beroende på yttertemp osv. Min utedel är på 16kw..tror jag. Fick en större än vad jag beställt till samma pris så jag tackade och tog emot.
Den borde reglera på returtempen eftersom det är den enda tempgivaren jag kan hitta (förutom vatten temp). Sen är ju börvärdet beroende på värmekurvan. Att den är ngt seg i regleringen är en sak men jag har väntat flera timmar efter att jag börjat elda och fortfarande går den på lika många steg som den gick på innan jag började elda i kaminen och slingor stängdes av. Får väl göra som du och koppla in en innetempgivare också. Tyckte det verkade onödigt eftersom jag hade termostater...
Utloggad T.Johansson
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
« Svar #9 skrivet: 26 januari 2013, 17:09:36 »
Till fråga nr 3 kan jag svara att jag hade liknande symtom.
Jag gjorde om utgående vv-rör med ett s.k dykar-rör i vv-röret och stoppade ner vv-givaren i det röret.
Nu mäter jag mitt vv inne i mitten av vvb:n.
Off topic här:
Om man tar bort plåt-skyddet som döljer kretskortet (på höger sida på borö-tanken)så finns där 4st röda lampdiodrar,dom indikerar hur många procent kompressorn går med.
Dom 4 sitter lodrät i rad.
Förklaras uppefrån och ner:
1=10%
2=20%
3=40%
4=80%
Man behöver bara plussa ihop lamporna för att kolla hur många % kompressor går med.
Detta kanske ni visste,men någon kanske har nytta av det iaf.
Jag gjord ett fyrkantigt hål i denna plåt och limmade transparent plast som glas,då kan man hålla koll på vad som händer utan att behöva skruva bort plåten.
//Thommy Johansson
Egenföretagare inom vvs/kyl
Har jobbat inom yrket sen -87
Bor i:Villa -29  280kvm+ouppvärmd källare 40kvm
Mitsubishi Zubadan o.Ecodan +en mängd fläktkonvektorer
1st Mitsubishi GE25VAH och 1st Mitsubishi 25 VABH
Återförsäljare för:CanVac"Mitsubishi" och Daikin.
