Författare Ämne: Går det kombinera el och H2o på raddar?  (läst 4167 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 11 december 2012, 09:47:37 »
Är väl kanske helt ute och cyklar nu men jag provar ändå  ;)
Går det att koppla på nån typ av elpatron på en radd som är kopplad på det befintliga vattenburna systemet  Sc:,h
Isf kunna välja mellan elpatronen eller om jag vill köra radden över VP:n  dontknow
Anledningen till frågan är som sådan att jag har ett utrymme som jag skulle vilja kunna värma en aning runt slutet på augusti och framåt början på oktober då jag inte kör VP:n för värma.
Även ev en liten stund på våren kan det bli aktuellt isf.
För det blir väl inget bra att köra VP:n på värme och strypa resterande raddar förutom den enda jag vill ha på  Sc:,h
Eller är det helt enkelt en el-radd som är det som gäller isf  Sc:,h
En annan idè har varit att ha en el-radd samt en vattenburen i samma storlek, sätta fästen på den vattenburna för elradden och på så vis  kunnna kombinera som man vill.
Är ont om plats på detta ställe med så jag kan inte sätta dem på två olika ställen heller...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Går det kombinera el och H2o på raddar?
« Svar #1 skrivet: 11 december 2012, 10:04:18 »
Är det ett badrum?
Vet att jag sett vattenburna handukstorkar med elpatron monterad men kommer inte ihåg var just nu.
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #2 skrivet: 11 december 2012, 10:06:30 »
En elkassett eller elpush för golvvärme kanske skulle funka? Annars finns det ju handdukstorkar med inbyggd elpatron, men det kanske inte passar i det utrymmet.
Jag tror dock inte du sparar in investeringskostnaden på den el en extra elradiator drar under dom få veckorna per år...
http://www.blocket.se/goteborg/ElKassett_Euronom_43655612.htm?ca=4&w=3
Utloggad "joka"
« Svar #3 skrivet: 11 december 2012, 10:20:39 »
Nej det är i en liten hall som jag skulle vilja ha värme vissa stunder på året.
Spelar inte så stor roll om jag tjänar in den investeringen utan det är i ett komfortsyfte.
En handukstorn skulle nog se lite dumt ut just där.
Kollade på el-raddar i den storleken (h120xb60cm) och de var väldigt dyra tyckte jag  Sc:,h
Har en radd som skulle passa som går på det befintliga systemet.
Då löser jag värmen där den tiden som VP:n går för värme iaf.
Hur vore det annars att svetsa på fästen för en el-radd i samma storlek som på den vattenburna radden och sen ställa termostaten på typ 20 °C på elradden, sen när man drar igång VP:n så skulle ju elradiatorn automatiskt stänga av sig om man bara får komma upp i 20 °C eller mer i det rummet  :)
@purjo
Det du länkade till är en kassett, väl, men vad är en el-push  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #5 skrivet: 11 december 2012, 10:42:41 »
http://www.catalog.uponor.com/index.php?id=28&no_cache=1&L=sv-SE&tx_uponorproduct_pi1[child]=500
Forumet verkar inte gilla [] i url'er, så du får klippa och klistra...
« Senast ändrad: 11 december 2012, 10:44:39 av purjo__ »
Utloggad "joka"
« Svar #7 skrivet: 11 december 2012, 10:59:09 »
Tackar  tummenupp
Den där pushen är bara på 25w, är inte det lite litet eller är det bara jag som inte begriper mig på detta  ::)
Radden ska iaf ligga på runt 1000w, gärna mer om jag ändå kan termostatstyra maskineriet.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #8 skrivet: 11 december 2012, 11:00:29 »
Jävlar vad dyra de va då, nästan 6000SEK...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #9 skrivet: 11 december 2012, 11:11:02 »
300W är väl elpatronen i pushen på? Sen har den en cirkpump på 25W...
Det finns kanske nåt begagnat på Blocket eller den lokala skrotfirman...
Det verkar konstigt om du skulle behöva 1000W i en liten hall i september. Då behöver den hallen i princip hela värmepumpens effekt när det bli vinter...
Utloggad "joka"
« Svar #10 skrivet: 11 december 2012, 11:12:47 »
OK, 300W kanske de va på...
Nja, begagnat vet jag inte, kostar det så smakar det eller hur säger man  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #12 skrivet: 11 december 2012, 11:23:06 »
Nåt sånt kan det bli, dock ska det isf va en hög och smal radd.
Om det sitter en fläkt i det gör heller inget  tummenupp
En radd på cirka 1200w, som är 120hög och 60bred med fläkt kan jag tänka mig.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #13 skrivet: 11 december 2012, 11:25:03 »
Varför så hög effekt? 1200W är väl vad hela huset behöver på natten i Augusti?
Utloggad "joka"
« Svar #14 skrivet: 11 december 2012, 11:29:33 »
Vill inte verka snål nu efter mitt inlägg ang elpushens höga pris så jag tänkte att jag drar till med många w där ist  ::)
Möjligt att jag klarar mig med mindra, ska vara för att få lite trevligare värme på typ 21 °C under den perioden.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
