Författare Ämne: Elpatron till vanliga radiatorer?  (läst 6378 gånger)
Utloggad Tullamore
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 09 februari 2006, 10:56:31 »
Hej, finns det elpatroner till vanliga vattenradiatorer? Hur funkar de isåfall? Snart är sommaren här och cirkulationspumpen kommer att stängas av...
IVT Greenline HT Plus C7, 140 m aktiv borra.
  • Antal inlägg: 31266
SV: Elpatron till vanliga radiatorer?
« Svar #1 skrivet: 09 februari 2006, 14:44:56 »
Varför då?
Utloggad Tullamore
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 18
« Svar #2 skrivet: 09 februari 2006, 15:25:54 »
Därför att jag vill ha någorlunda varmt i källaren trots att jag stänger av cirkulationspumpen
« Svar #3 skrivet: 09 februari 2006, 17:56:29 »
Ja tex rörelement det fins lite olika men dom kostar från någon tusenlapp.
Hoppas det blir rätt nu.
« Senast ändrad: 09 februari 2006, 18:03:35 av svenske kocken »
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #4 skrivet: 09 februari 2006, 17:57:05 »
Det du vill ha är en liten elpatron som du kan montera direkt i vattenradiatorn?
Det finns små elpatroner som är till vattenburna handdukstorkar från bl.a. Svedbergs.
Om du har en nyare radiator med möjlighet till radiatorkoppel på båda sidorna borde en sån elpatron passa. Tyvärr har dom väldigt låg effekt (50-100W). Det finns ju även risk att vattnet självcirkulerar och då hamnar värmen någon annanstans i huset.
En variant är att låta cirkpumpen gå året runt. Den kommer då att flytta värme från varma rum till kalla rum eller blir det tvärtom  Sc:,h Det funkar bra i vårt hu med golvvärme
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
« Svar #5 skrivet: 10 februari 2006, 23:08:15 »
Jag skulle låta cirkpumpen gå samt investera i en luftavfuktare i källaren.
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #6 skrivet: 15 februari 2006, 13:48:18 »
Sätt avstängningar till resten av huset och kör vp med låg framledning 20-25 ºC
« Svar #7 skrivet: 15 februari 2006, 22:04:26 »
Utan en rejäl acktank låter detta inte som nån bra idé va?
Många starter blir det...
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #8 skrivet: 15 februari 2006, 22:23:37 »
Kör som ep
« Svar #9 skrivet: 17 februari 2006, 20:13:20 »
Kör som ep
Va?  :o
Köra värmepumpen på elpatron på sommaren, ska varmvattnet också göras med elpatron?
 *roflmao*
