Författare Ämne: Ändra flöde på purmo c11 radiator  (läst 2383 gånger)
Utloggad Pheidias
  • Antal inlägg: 24
« skrivet: 10 december 2012, 17:15:21 »
Någon som kan förklara hur man ändrar flödet på dessa radiatorer, det ser ut som det skulle vara så att man skall ta bort termostaten och sedan med ett verktyg vrida på det. I den enda bruksanvisning jag hittat verkade det som man behövde ett special verktyg för detta, kan det vara så?
SV: Ändra flöde på purmo c11 radiator
« Svar #1 skrivet: 10 december 2012, 18:05:25 »
Det är lättast med det verktyget men man kan klara sig hjälpligt utan. Ta bort termostaten och skruva bort den lilla piggen med sexkantsmuttern. Sedan kan du komma åt vredet för strypning där innanför med något lämpligt vertyg. Med lite "trial and error" så kan du nog ställa in den temperaturdifferens du vill ha.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #2 skrivet: 10 december 2012, 18:40:11 »
Är det en MMA ventil så underlättar det med ett verktyg, är det Danfoss så kan man lätt justera för hand genom att dra ut ringen och vrida
Over and out!
Utloggad Pheidias
  • Antal inlägg: 24
« Svar #3 skrivet: 10 december 2012, 20:40:12 »
Tackar för hjälpen, var inte det lättaste att fixa utan specialverktyg men jag lyckades vrida på något i alla fall. Känns som det blev lite bättre flöde.
« Svar #4 skrivet: 11 december 2012, 08:26:37 »
Det beror som sagt var på vilken ventil som sitter där. Lägg upp en närbild på den så kan vi nog klura ut hur du skall göra och om det behövs nåt specialverktyg för att inte justera helt i blindo.
  • Dot gäster: 1974
