Författare Ämne: IVT optima 900  (läst 6184 gånger)
Flanders_69
Flanders_69
IVT optima 900
« skrivet: 10 december 2012, 15:54:20 »
Hej.
Är ganska grön på detta område  och har lite funderingar.
I somras drog åskan ner i husets tv antenn och slog ut så gått som all elektronik i källaren även min pump ivt 290aw, ringde reparatören
och dom kom och bytte några kretskort mm.
Nu till problemet min utedel stängs av vid -10 och då går den bara på tillskott.
vad jag kan minnas från ifjol är att utedelen tuffade på som vanligt vid lägre än -10.
kollade säkerhets inställningarna och där står det att den ska stänga av vid -10.
där jag bor är -10 vardagsmat på vintern(norra götaland) .
nu till min fråga kan utedelen ta någon skada om jag ändrar -10 till säg -18 elr tjänar man inget på det?
Mvh stefan
SV: IVT optima 900
« Svar #1 skrivet: 10 december 2012, 16:04:56 »
Vad är det för årsmodell på värmepumpen?
Flanders_69
Flanders_69
SV: IVT optima 900
« Svar #2 skrivet: 10 december 2012, 16:08:11 »
Hej.
det är en 2008.
mvh stefan
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
SV: IVT optima 900
« Svar #3 skrivet: 10 december 2012, 17:35:28 »
Alla Optima 600/900/1100/1400/1700 har scrollkompressor och skall klara av en utetemperatur på -20°C samt har en max framledning på 65°C .
Endast värmepumpar med kolvkompressor hade stoptemp på -10°C (Optima 500/700/1000/1300 som såldes fram till 2007) och klarar endast max framledning på 55°C
Att inte reparatören ställde in det åt dig.
För att ändra gör följande.
Rulla på ratten för att väcka panelen
Håll inne ratten för att komma till avancerat läge
mata in dagens datum (mån/dag) och tryck på ratten
Nu skall du vara i service meny tryck en gång på ratten för att gå vidare
Håll inne ratten för att komma till avancerad meny i serviceläget
se till att värme (översta alternativet) är markerat och tryck på ratten
Se till att lägsta arbetstemperatur (översta alternativet) är markerat och tryck på ratten
Ändra till -20°C genom att rulla på ratten när du är klar trycker du på ratten och får frågan om du vill spara, Rulla på ratten till spara och tryck på ratten.
Antingen lämnar du maskinen som den är och den återgår till normalläget efter två timmar eller rulla ratten till en pil och tryck ratten för att backa en nivå (upprepa tills du är tillbaka vid start bilden)
Västkusten.
"Dare Calor"
Flanders_69
Flanders_69
SV: IVT optima 900
« Svar #4 skrivet: 10 december 2012, 19:17:05 »
Tack för snabbt svar men den vägen som du beskriver stämmer inte med min för under värme så får jag fram överst värmesystemets temperaturer.
inget om lägsta arbetstemperatur.
jag har programversion 3.20.19
går jag in genom fabrikskoden så får jag fram under skyddsfunktioner blockera värmepump vid låg utetemp. -10
är det där jag ska ändra?
vart får jag fram max framledningstemp?
tacksam för svar.
mvh stefan
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
SV: IVT optima 900
« Svar #5 skrivet: 10 december 2012, 20:31:40 »
Det är den parametern som du skall ändra ja. Max framledning styrs väl av "Maximal temperatur tillskott" som du hittar under "Tillskott inställlninga"r->"Shunt inställningar"?
GREE SP 35 Nordic och IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset på franzens.nu
Flanders_69
Flanders_69
SV: IVT optima 900
« Svar #6 skrivet: 11 december 2012, 16:53:01 »
Tack för dom svaren.
Jag ska vara ärlig och säga att när jag tar och ska göra nå´t så brukar det bli mer fel än rätt   :'(
Ringde reparatören idag och sa att han får komma och fixa detta.(kommer på måndag)
Nu har jag ju lite kött på benen ifall han skulle säga att det ska vara så med -10.
så tack för hjälpen.
det som Erik-NA skrev så under shunt inställningar  Maximal temperatur tillskott så står det
 shunt begränsningsstart temperatur 47grader och shunt tvångsavstängning 48 grader
som sagt jag är väldigt grön på området men är det någon av dessa?
