Författare Ämne: Värme i garage via kulvert.  (läst 2810 gånger)
Utloggad Huggervette
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 10 december 2012, 10:45:04 »
Har byggt en fristående garage på 80m2 som jag tänkt värma via kulvert och värmepumpen i huset.
Verkar finnas flera olika lösningar med shuntar och cirkpumpar och div idéer.
Låta garaget cirkulera fristående med en termostat och backventil så när det blir för kallt så släpper termostaten in varmt vatten.
Finns det risk för att huset kommer bli kallt då garaget kallar på värme?
Tips och era lösningar mottages.
Utloggad ErikB
  • Antal inlägg: 363
    • Optimation AB
SV: Värme i garage via kulvert.
« Svar #1 skrivet: 10 december 2012, 21:29:35 »
Golvvärme eller radiator?
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
« Svar #2 skrivet: 11 december 2012, 08:38:08 »
Har jackat på mitt garage på enklaste sätt, T-rör och en flödesventil som kan strypas/justeras och sen matas garaget via kulvert. Har inga termostater eller shuntar i garaget, inte ens en extra cirkpump och det funkar hyfsat. Har snarare problem med att garaget blir för varmt trots nästan helt strypt ventil. Detta beror förmodligen på att garagets GV-slingor ligger med tätare CC-mått än husets. Inga problem med ojämn temperatur i huset iaf.
Bor i Norrbotten i ett Omatalo-hus på 140 m2 med 95 m2 fristående garage. Värms med en 1245-10 med 650 m ytkollektorslang och en Contura 690. Vattenburen golvvärme i både hus och garage. Nykonverterat till FTX, Flexit UNI3. Både VP och FTX egeninstallerat.
Årsförbrukning värme:
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
  • Antal inlägg: 13
« Svar #3 skrivet: 11 december 2012, 10:19:44 »
Tjena.
Radiatorer i huset och golvvärme i garaget.
4slingor varav en är toalett i garaget.
Kör i dagsläget en extra cirkpump på kulverten och en fördelare ute i garaget (lk4) med quickflow.
Har ökat vp cirkpump så nu cirkulerar det ute i garaget utan den extra cirkpumpen inkopplad.
Dock är det 20 grader i garaget (22 inne) -10 ute.
40in i garaget och ca 20 på returen.
Så frågan är ju om man ska flytta cirkpumpen ut i garaget och göra en bypass med en termostat och backventil så det får cirkulera i garaget hela tiden och då tempen sjunker under inställd temp så släpper den in mer värme.
Ska börja med att prova strypa returen först och se var man hamnar.
Bästa kanske skulle vara att göra det med shunt så man bara tar in 20-25 grader och låter det cirkulera med högt flöde.
