Författare Ämne: Hur hade ni värmt upp en friggebod (isolerad) om 10kvm?  (läst 5449 gånger)
Utloggad Avarage
  • Antal inlägg: 108
« skrivet: 10 december 2012, 06:48:12 »
Om ni hade haft en dåligt isolerad friggebod om 10kvm med 2-glasfönster, vad hade ni valt för värmekälla, luftvärmepump?
Isolering i väggar = 45mm, tak = 70mm samt, som sagt var, 1st. litet 2-glasfönster och en vanlig ytterdörr.
Mvh!
// Niklas
Daikin FTXL25G I bostadshus (byggår 1967) = 68kvm dåligt isolerat (vägg=70mm, tak = 120mm glasfiber)
Frigo Line FLSC-09HRDN1-QC2 I garage = 35kvm & bra isolerat (byggår 2001).
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
SV: Hur hade ni värmt upp en friggebod (isolerad) om 10kvm?
« Svar #1 skrivet: 10 december 2012, 07:10:13 »
El element, men nu är ju min kanske lite bättre isolerad än din...
Nybyggt hus sedan 2004. 30 cm isolering i golv, 28.5 i väggarna och 50 cm i tak. Uppvärmning med Comfortzone CE50 och vattenburen Kakel ugn. Årsförbrukning ca: 18000 KWh el. Bor mellan Göteborg och Borås. Vi är 4 personer i hushållet.
Solfångare 8 KW, Solar edge växelriktare (2018-10-15)
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #2 skrivet: 10 december 2012, 07:32:24 »
varför värma?
Utloggad Avarage
  • Antal inlägg: 108
« Svar #3 skrivet: 10 december 2012, 07:37:37 »
varför värma?
Har det som förråd med kläder mm. som annars riskerar ta upp fukt!
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #4 skrivet: 10 december 2012, 07:40:50 »
Då skulle jag använda en avfuktare. Den ger även lite värme.
« Svar #5 skrivet: 10 december 2012, 08:10:30 »
Ett litet elelement som höjer tempen några grader. Det behövs ju inte rumstemp om du bara vill få ner den relativa luftfuktigheten lite...
Utloggad MrPlow
  • Antal inlägg: 1
« Svar #6 skrivet: 08 december 2014, 08:41:19 »
Har du inget som riskerar att förstöras av minusgrader så är en sorptionsavfuktare rätt väg att gå.
