Författare Ämne: "Lägsta" hastighet värmebärarpump nibe 1245-6  (läst 19763 gånger)
  • Antal inlägg: 3850
SV: "Lägsta" hastighet värmebärarpump nibe 1245-6
« Svar #30 skrivet: 14 januari 2013, 00:27:31 »
Ja och det var DU som började svamla...  Bara för att jag påpekade att det är diffen över vpn som diskuteras och inte någon diff i radiatorsystemet som Purjo pratade om.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #31 skrivet: 14 januari 2013, 00:34:11 »
problemet med urspårningen uppstod innan du ens svarade i denna tråd. Vilket framgår av min bifogade bild.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #32 skrivet: 14 januari 2013, 00:34:54 »
bör då kanske också tillägga att jag läser forumet i omvänd ordning. Tiden är indikatorn :)
« Svar #33 skrivet: 14 januari 2013, 00:46:03 »
Jamen, vem har bett dig att styra och ställa i forumet?  Var och en skriver väl efter bästa förmåga och tycker ju inte precis att dina egna i lägg i t.ex. den här tråden har varit så "right on target".  Som det ofta sker i trådar så ramlar man så småningom in på kringämnen och diskussioner.
Föreslår att du anmäler dig som expert i Vi i villas frågepanel om du inte vill ha några diskussioner men ändå få utlopp för din skrivkramp.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #34 skrivet: 14 januari 2013, 01:07:06 »
ja vi har ju alla full möjlighet att uttrycka våra tankar i detta forum till allmän beskådning. Precis som sig bör!
Ditt inlägg i denna tråd förutsatte att en kurva är inställd i en anläggning med termostater på ett sådant sätt att termostaterna stryper (dvs att kurvan är FÖR hög från början).
Att ta den där typen av exempel som förutsätter en massa väldigt specifika saker och inte klargöra dessa omständigheter i detalj blir oftast bara pannkaka. Det är ju flera personer i denna tråd som inte förstått vad det är du är ute efter med dina inlägg i just denna tråd, och varför. I inläggen innan ditt var det uppenbart att det svävade i väg och att då komma med ytterligare utsvävningar gör ju inte tråden eller forumet bättre.
Jag vet ju av erfarenhet att det bästa är att hålla sig långt borta i sådana fall, vilket jag så klart skulle hållit mig till.
Min roll på forumet är inte att vara polis eller bedöma andra personers insats eller skriva någon på näsan. Om du på något sätt känner dig sårad av något jag skrivit så ber jag så klart om ursäkt för detta. Det var inte min mening i så fall. Jag kan inte påminna mig att jag någonsin reagerat över att du skulle skrivit något dumt eller felaktigt i någon annan tråd på detta forumet.
Men jag kan ändock vidhålla att hade ditt inledande inlägg varit mer knutet till tråden specifikt hade säkert jag och andra inte reagerat. Och när många reagerar på en gång, såsom i denna tråd, så kan det vara ett tecken på att man har fel eller har blivit missförstådd. Och då kan jag ju också tydliggöra att under rätt förutsättningar kan man inte hävda att ditt inledande påstående är felaktigt.
« Svar #35 skrivet: 14 januari 2013, 08:42:14 »
Mitt inlägg gjorde från början klart att om man sänker kurvan men skall behålla samma radiatorer och ha samma inomhustemperatur, så får man anta att flödet ökar.
Om det sker automatiskt med termostater eller manuellt genom att man minskar på fasta strypningar spelar ingen roll då det leder till samma resultat, nämligen att flödet ökar.  För av sänkt kurva så följer det att man måste öka flödet för att samma mängd energi skall tillföras huset om man inte ändrar på något annat.
Om du bara hade läst inlägget ordentligt och tänkt efter ett ögonblick innan du slängt dig på reply-knappen, så hade du själv förstått att du inte hade behövt kommentera det överhuvudtaget.  Speciellt som inlägget huvudsakligen skrevs för att påpeka att diffen som diskuterades av TS var diffen över VPn och inte diffen i radiatorsystemet och det andra som du kommenterade bara var ett bihang för att kommentera en annan fråga som kom upp.  Och du, som tydligen tycker att man skall minimera antalet inlägg och inte bli off topic (IRONI)  tOOmten måste naturligtvis dra igång en diskussion om just detta lilla bihang?   ::)
För övrigt har inte många andra reagerat på mitt inlägg.  Det är väl bara du såvitt jag kan se, sedan hoppade Smurfen in efter ett tag med något inlägg då han tydligen inte heller förstod varför flödet nödvändigtvis skulle öka.
« Senast ändrad: 14 januari 2013, 08:58:41 av DIY_freak »
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #36 skrivet: 14 januari 2013, 11:11:47 »
Deltat beror väl inte på huset oh hur mycket värme radiatorerna avger, utan egentligen enbart på flödet och värmepumpens effekt.  Om man har en lägre kurva (men samma radiatorer och samma temperatur) så får man väl anta att flödet ökar och därmed minskar deltat.
Var ett svar till purjos inlägg då? För det var nog första problemet att ingen riktigt förstod vart inlägget kom ifrån. Jag är fortfarande inte smart nog att fullt ut förstå vad som avsågs. Men om inte 10 poster till i ämnet inte gett mig den uppenbarelsen lär ju inte 10 till göra saken bättre :)
I övrigt verkar alla nöjda och glada och det är ju alltid roligare när så är fallet.
« Svar #37 skrivet: 14 januari 2013, 12:35:56 »
Ja, det var ett svar på Purjos inlägg, men om du inte förstår det spelar det ingen större roll, då mitt inlägg är fullt läsbart och förståeligt på egen hand, bara man har grundläggande färdigheter.  Fortsättningsvis föreslår jag att du enbart företräder dig själv om du inte har något officiellt uppdrag stt företräda alla andra.  DU kanske inte förstod det, men vad är det som säger att inte andra har förstått det?  Har du frågat alla?  Jag inser att DU inte är smart nog att inse vad som skrevs i inlägget, men inlägget kanske inte var riktat just till dig, utan till någon som har bättre färdigheter helt enkelt?
För övrigt kan du ju suga åt dig lite av din egen kritik då ditt inlägg "det spårar ur nu" inte direkt hade någon glasklar syftning...
« Senast ändrad: 14 januari 2013, 12:37:51 av DIY_freak »
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
« Svar #38 skrivet: 14 januari 2013, 13:52:32 »
Det här är ju lika kul som när Oraklet och Rickard höll på och tjafsade med varandra! Kör hårt! tummenupp
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #39 skrivet: 14 januari 2013, 15:49:00 »
ja vi får väl se. Hoppas i alla fall att det känns bättre nu!
« Svar #40 skrivet: 14 januari 2013, 16:39:36 »
Tack du, men det har kännts bara bra hela tiden.
