Författare Ämne: "Lägsta" hastighet värmebärarpump nibe 1245-6  (läst 19764 gånger)
Utloggad magfor
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 104
SV: "Lägsta" hastighet värmebärarpump nibe 1245-6
« Svar #15 skrivet: 13 januari 2013, 08:50:34 »
Kan det inte vara så att jag som har ett gamalt radiatorsystem med grova järnrör har ett bra flöde. Tidigare var det vedeldning i huset med självcirkulering på värmen(ingen cirkpump), varav jag i dag måste köra på låg hastighet på cirkpumpen med vp installerad
« Senast ändrad: 13 januari 2013, 12:55:37 av magfor »
Nibe 1245-6 200m borrhål
Kusten Norrbotten.
Mitsubishi Sumo RZ35 R290
Östra Norrbotten ca 1mil ovan polcirkeln.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #16 skrivet: 13 januari 2013, 09:56:32 »
flödet förändras inte med kurvan.
Kan det väl visst göra...
tryckfallet i anläggningen i förhållande till cirkulationspumpen påverkar flödet.
Precis och har man termostater på en eller flera radiatorer så kommer de att öppna mer/oftare om man sänker kurvan vilket gör att tryckfallet sjunker och flödet ökar.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #17 skrivet: 13 januari 2013, 11:36:17 »
hehe den där typen av diskussion får du nog fortsätta på egen hand  help
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #18 skrivet: 13 januari 2013, 12:35:06 »
Deltat beror väl inte på huset oh hur mycket värme radiatorerna avger, utan egentligen enbart på flödet och värmepumpens effekt.  Om man har en lägre kurva (men samma radiatorer och samma temperatur) så får man väl anta att flödet ökar och därmed minskar deltat.
Flödet ligger lika på en 1245 oavsett kurva den har ingen funktion som justerar cp automatiskt.
« Svar #19 skrivet: 13 januari 2013, 18:16:58 »
Som jag redan skrivit, så beror flödet på flödesmotståndet i radiatorsystemet.  Så även om cirkulationspumpen står på samma värde hela tiden, så kommer flödet i kretsen att ökas om man sänker värmekurvan och har oförändrad temperatur inomhus.
Detta eftersom en sänkning av kurvan och oförändrad temperatur bara kan uppnås om man har termostatreglerat system (annars sjunker temperaturen per definition om man sänker kurvan).  Det i sin tur betyder att termostaterna släpper igenom ett större flöde om man sänker kurvan.
« Svar #20 skrivet: 13 januari 2013, 18:18:06 »
Ja, det är bra att slänga in handduken när man har fel... gratulerar till ett förnuftigt beslut.
« Svar #21 skrivet: 13 januari 2013, 19:07:27 »
Naturligtvis blir det ett ändrat flöde om man har termostater eller om man ändrar på strypningarna på radiatorerna men jag antog att systemet var oförändrat.
« Svar #22 skrivet: 13 januari 2013, 20:37:11 »
Systemet kan inte vara oförändrat om man skall sänka kurvan och ha oförändrad temperatur.  Då måste man minska på strypningar (eller så öppnas termostater automatiskt om man har det).
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #23 skrivet: 13 januari 2013, 20:42:30 »
det är ett ickesvar som är irrelevant i tråden. blaj blaj så att säga.
All flödesjustering kräver i grunden att variabla faktorer är satta ur spel. Annars är flödet i grunden föränderligt och då går det inte att ställa in flödet.
TS undrar om det är ok att justera ner CP.
CP fart kan i två olika system vara olika och ändå ge samma flöde på grund av att tryckfallet i systemet skiljer sig.
TS bör inte oroa sig.
Att ha termostater som stryper på annat än övertemp kommer i de flesta fall resultera i en högre kurva än vad som annars hade krävts och därmed en potentiellt sämre driftekonomi.
« Svar #24 skrivet: 13 januari 2013, 20:47:51 »
Man kan ju tilläggsisolerat då bör kurvan sänkas byt ytterdörr eller vad som helst om man nu vill ha en sån diskussion.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #25 skrivet: 13 januari 2013, 20:49:05 »
om man vill påverka flödet i systemet ska man elda i kaminen  help
« Svar #26 skrivet: 13 januari 2013, 22:07:35 »
Saken var ju den att Purjo (oavsiktligt?) fick det att låta som om en högre temperatur ut skulle göra att man fick en högre diff för att radiatorerna avger mer värme.  Det var i den kontexen som jag påpekade att diffen inte beror på den värmeavgivande delen av systemet utan på den värmeproducerande enhetens (värmepumpens) effekt och flödet över den och i den mån kurvan överhuvudtaget påverkar diffen så torde det vara så att diffen minskar när kurvan sänks som en effekt av att flödet ökar och inte som en direkt följd av att värmeavgivningen från radiatorerna varierar (även om det är den bakomliggande orsaken till att regleringen gör att flödet förändras).
Om ni sedan vill gå in på detaljer och felaktigt hävda något annat, så är det ju ni som för bort diskussionen från ämnet.
« Senast ändrad: 13 januari 2013, 22:12:30 av DIY_freak »
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #27 skrivet: 13 januari 2013, 23:01:53 »
En radiator kommer alltid ha ett högre delta desto högre framledning du ger den. Om flödet är konstant, vilket det i ett sådant här exempel är, så klart.
Du mäter dock inte detta när du som vanlig dödlig hemmapulare mäter. Det kräver en konstant temperatur under en lägre tid.
Om du shuntar ut eller via elpatron skickar ut en given och konstant temperatur eller effekt som understiger den som radiatorn avger vid rådande framledningstemperatur, så kommer du se hur, efter att vattnet snurrar några varv, vilket typ tar 4-8 minuter beroende på system (per varv), att deltat över en radiator är relaterat till framledingstemperaturen. Detta är avgiven effekt. Vill du veta utan att mäta så går du till en tabell som visar vad en radiator avger för effekt vid en given framledning och ett givet flöde. Ofrånkomligt och 100% korrekt.
När du mäter momentant på en värmepump som är direktkopplad till radiatorerna så mäter du tillförd effekt. Om värmepumpen konstant ger mer än vad radiatorerna kan avge så kommer framledningen kontinuerligt att öka och i ett normalt driftfall resultera i att värmepumpen stänger av för att hysteres är uppnådd eller gradminuterna hemräknade. Därför lämpar sig en direktkopplad värmepump väldigt väl för att med hjälp av momentant avläst temperaturdifferens över en radiator balansera sitt radiatorsystem, så länge kompressorn går och har lika stor eller högre effekt än vad radiatorerna avger.
Sanningen att en radiators delta ökar med framledning vid ett konstant flöde är bunden av fysikens lagar och ofrånkomlig. Dock är det sällan detta som man mäter upp i en VP anläggning, vilket då förstås egentligen inte har ett smack med saken att göra.
Har man en tank, en variabel CP, aktiva termostater, inverterstyrd kompressor eller en luft-vatten värmepump så kommer deltat man mäter upp bero på en mängd olika faktorer.
« Svar #28 skrivet: 14 januari 2013, 00:04:27 »
Mycket svammel (eller blaj blaj för att använda nomenklatur som du känner dig hemma med) om deltat i radiatorsystemet, men det var just det som var poängen, att det är inte det deltat som efterfrågas i ts inlägg (och nyss var du ju så angelägen att hålla dig till ts frågeställning). Där är det uppenbart att det är deltat över VPn som diskuteras och då är det som redan konstaterats helt ovidkommande hur radiatorsystemets värmeavgivning förhåller sig till framledningstemperaturen.
« Senast ändrad: 14 januari 2013, 00:12:40 av DIY_freak »
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #29 skrivet: 14 januari 2013, 00:24:04 »
mycket riktigt. TS fråga var besvarad.
Sedan började folk svamla vilket jag påpekade för en tid sedan.
