Författare Ämne: Vilken värmepump !!!  (läst 2692 gånger)
Utloggad jimmen
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 15 november 2005, 22:20:35 »
HEJSAN !!!
Är sugen att skaffa en värmepump !!!
Men det är ju en djungel av märken !!!
Vad är bra ???
Huset är på 210 kvadrat , 105 / 105 .
Hade planer på att sätta den där nere , i gillestugan .
Har en braskamin där , så då borde ju värmen cirkulera bra !!!
Det blir varmare på övervåningen, än där nere , när jag eldar !!
Men ...!!!
Kan man sätta en värmepump där nere ???
Innerdelen blir lägre än utedelen , spelar det någon roll ???
Har hört att utedelen ska vara lägre än innerdelen , stämer det !!!
Bor i KIRUNA så kyla har vi , så vilken pump är bra ???
tacksam för svar  :-\
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
SV: Vilken värmepump !!!
« Svar #1 skrivet: 15 november 2005, 22:48:58 »
http://www.radron.net/templates/test____5814.asp
Köper du testad pump vet du vad du får!
« Senast ändrad: 15 november 2005, 22:51:50 av Sparare »
Utloggad jimmen
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 16 november 2005, 08:34:56 »
HEJSAN !!!!
Är det ingen som har förslag på en bra värmepump ??????
 Sc:,h
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
« Svar #3 skrivet: 16 november 2005, 08:55:51 »
Bättre råd kan du inte få:  huvuddunk
Gå in i råd & rön testets tabell. Titta på raden för energibesparing för Luleå och även på raden för buller inomhusdel. Det är bara att välja och vraka!  :D Sen tittar du i plånboken.  :o
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #4 skrivet: 16 november 2005, 08:56:16 »
Att säga vilket märke är svårt.
Det du ska gå efter är Märke, Montörer, Garantier och nästan viktigast priset. För kostar den 2000:- mer så ska den tjäna in de 2000:- också.
Fick jag bestäma skulle jag sätta in 2st 5kW men det är inte snyggt på utsidan av huset.
Problemet du får med en stor L/L på nedervåningen att den stänger av sig när du eldar.
Ska du montera själv?!? Är du händig kan det löna sig. Men annars kan det kosta mer än det smakar.
mvh Rickard
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
« Svar #5 skrivet: 16 november 2005, 09:08:18 »
Ska man köpa två så måste det nästan bli postorderpump om man ska få igen pengarna OCH dom bör vara tysta. För två pumpar blir då mitt förslag Sanyo SAP-CRV93EH(N) p.g.a. lägst ljudnivå.
« Senast ändrad: 16 november 2005, 09:10:02 av Sparare »
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #6 skrivet: 16 november 2005, 10:47:20 »
Köp en R410 kvalitetspump av en känd tillverkare. Lågt pris är viktigt, om du vill ha god lönsamhet i investeringen. Vilken pump du köper spelar mindre roll. Högre effekt, dvs starkare pump skall du bara betala mer för, om du har en mycket öppen planlösning så att pumpen kan blåsa iväg all värme till hela huset. Annars får du bara bastu i ena änden.
Jämförelser av COP på decimalen är ganska meningslösa, men bidrar till förvirringen.
Placeringen i gillestugan är inte så dum. Har faktiskt funderat själv på en pump till där. Värmen från en L/L pump har en enastående förmåga att leta sig upp i huset.
Du kan placera innedelen lägre än utedelen om du inte tänker köra kyla på sommaren. Vill du köra kyla så måste du hitta något sätt att få fall på slangen på kondensvattnet. Tex till ett inomhusavlopp, eller 2cm över markytan utomhus.
