Värmepumpar - Luft/vatten
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
Nibe kvt 11 fighter 2025
Ämne: Nibe kvt 11 fighter 2025 (läst 3602 gånger)
genes161
LindaNaidsGX
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: USA
Antal inlägg: 23
genes161
09 december 2012, 18:39:19 »
Då mitt kondenstråg KVT 11 är fullständigt fullt med is fick jag lite lätt panik. Började felsöka på alla sätt och vis och hittade till sist en säkring som hade smällt. Bytte säkring och började mäta igen. Men det visar sig att det inte är någon ström ner till tråget. Då jag mäter på kopplingsplintarna (5 och 6 tror jag det var) så visar mitt instrument noll. Därför undrar jag om någon vet om strömmen på plintarna är konstant eller strömmen till tråget blir bara när fightern avisar? Värmeslingan är hel för det har jag mätt fram och där finns ett motstånd.
Mvh Andreas
https://SecreLocal.com
Dovia
Mistress Arina
Kriss Kiss
Ashley
Bella
- No Selfie - Anonymous Adult Dating -
What Dating Chat App Is Best
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4086
Karma +3/-2
rocas
SV: Nibe kvt 11 fighter 2025
09 december 2012, 18:44:45 »
Du ska inte oroa dej, men kolla säkringen/trågen igen senare ikväll.
När kvt 11 monterades, så fick du även ett nytt styrkort, som styr värmetråget.
Hur kom det sej att du kollade tråget förresten ?
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
genes161
LindaNaidsGX
Stad/land: USA
Antal inlägg: 23
genes161
09 december 2012, 19:22:33 »
Tråget var fullt med is och hade gått upp i pumpen. Därför skulle jag vilja mäta så att strömmen går fram till tråget. Men när kopplar strömmen till? Inte kul om man åker iväg ett par veckor och allt blir fullt med is och sakerna går sönder.
Dovia
Mistress Arina
Kriss Kiss
Ashley
Bella
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4086
Karma +3/-2
rocas
09 december 2012, 19:53:44 »
Om inte isen är borta ikväll....så är nå´t fel.
Vet du om tråget nå´nsin har fungerat ?
genes161
LindaNaidsGX
Stad/land: USA
Antal inlägg: 23
genes161
09 december 2012, 21:50:21 »
Nä jag har ingen aning om det nånsin funkat. Men jag kan ju mäta att slingan är hel. Fattar inte varför det inte är någon ström i plintana som jag mäter på? Just nu är det ca -2 här. Men det känns ju lite ologiskt att det skulle vara igång hela tiden då tråget är på 160W och strömmen är ju inte gratis vilket Nibe borde veta. Därför misstänker jag att det borde komma ström i plintarna när fightern börjar avfrosta sig, men jag är inte säker.
Senast ändrad: 09 december 2012, 21:53:48 av genes161
Dovia
Mistress Arina
Kriss Kiss
Ashley
Bella
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4086
Karma +3/-2
rocas
09 december 2012, 21:58:57 »
Mät om du hittar konstant 230V nå´n annanstans, koppla in tråget och smält tråget.....nu på en gång.
Is i förångaren och den fryser sönder.
JPEG
Expert på värmepump
Antal inlägg: 360
JPEG
10 december 2012, 02:19:04 »
Det är inte spänning på värmekabeln hela tiden, bara en tid före och efter avfrostning vid tempen -2 °C. I praktiken ca halva gångtiden totalt mellan två avfrostningar.
Jag har en tempgivare i avloppet och loggar förloppet. Möjligen är värmekabeln spänningssatt kontinuerligt vid lägre temp runt -10 °C enligt min logg.
Jag har haft ett defekt KVT11 som beskrivs i tråden
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=49573.0
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank 100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13416
Karma +23/-12
purjo__
10 december 2012, 13:42:14 »
Hur mäter du strömmen genom kabeln? Kopplar du lös ena benet från plint 5 eller 6 och sätter instrumentet i serie? Sätter du amperemetaren mellan plint 5 och 6 så kommer garanterat säkringen att gå...
JPEG
Expert på värmepump
Antal inlägg: 360
JPEG
Svar #8 skrivet:
10 december 2012, 14:45:42 »
Jag förutsätter att TS bara utrycker sig fel men mäter spänning, för som jag nämnt ligger det inte spänning på plinten kontinuerligt vid rådande utetemperatur.
Säkringen för värmekabeln sitter efter plinten i en kopplingsdosa i tråget på KVT11 version 1 och är kopplad i serie med en termosäkring av engångstyp.
Säkringen 1A snabb går om det är fel på värmekabeln eller om extra värmekabel i avloppet har för hög effekt.
Senast ändrad: 10 december 2012, 14:47:42 av JPEG
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 1988
användare: 9
sol,vind,vatten
Mike
Börje__
Smurfen.
JoA
BiggerDigger
Pergrein
uecjs
micke_011
OK
Mer info
