Författare Ämne: Vad klarar en Zibro 3032 att värma??  (läst 4877 gånger)
Tias.Mattias
Tias.Mattias
« skrivet: 09 december 2012, 10:55:13 »
Jag är helt ny på detta med luftvärmepumpar så jag har ett par frågor här som jag hoppas kunna få svar på!  :)
Jag har ett garage på ca 140 m2, helt öppen planlösning som jag nu värmer med en byggfläkt vilket blir jäkligt dyrt. Jag har kollat in Zibro 3032 och undrar om den klarar att hålla runt 10 grader i mitt garage även vid 15 minus?? (bor på västkusten så det är inte så jätteofta det är 15-20 minus)
Sedan så undrar jag om det går att få tag på reservdelar till Zibro om något skulle krångla??
Tack!
Mvh Mattias
Tias.Mattias
Tias.Mattias
SV: Vad klarar en Zibro 3032 att värma??
« Svar #1 skrivet: 09 december 2012, 11:12:54 »
Jag har ett garage på ca 140 m2, helt öppen planlösning som jag nu värmer med en byggfläkt vilket blir jäkligt dyrt. Jag har kollat in Zibro 3032 och undrar om den klarar att hålla runt 10 grader i mitt garage även vid 15 minus??. Garaget är ganska såbra isolerat. (bor på västkusten så det är inte så jätteofta det är 15-20 minus)
Tack!
Mvh Mattias
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #2 skrivet: 09 december 2012, 15:58:16 »
Om jag var bilintresserad och gillade att mecka samt ha ett garage på 140kvm,  skulle jag satsa på en bra pump med 5 års totalgaranti och sen skulle jag ha 16 grader..
Vem vill jobba i 10 grader, att värma upp ett garage från 10 till 16 grader då man ska jobba där tar tid...
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 09 december 2012, 16:09:52 »
Vid - 15 är inte Zibron effektivare än ett elektriskt element.
Utloggad BigGitt
  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #4 skrivet: 09 december 2012, 16:36:02 »
Vid minus 15 är det nog ingen NONAME (Billig) pump som ger mer värme än med COP 1. Om den fungerar!
Många billiga pumpar slutar fungera i den temperaturen!
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
Tias.Mattias
Tias.Mattias
« Svar #5 skrivet: 09 december 2012, 19:54:04 »
Okej. 10 grader räcker gott för mej i garaget! Cop värdet är inte så noga eftersom den oavsett går billigare än min byggfläkt!
Det jag är nyfiken på är om pumpen klarar att hålla runt 10 + i ett 140 m2 stort garage som har skapligt bra isolering! Vad tror ni??
Ska bara köra pumpen under vinterhalvåret...
Tack! Mvh Mattias
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #6 skrivet: 09 december 2012, 20:04:24 »
Glöm det.....
....eller se det som ett experiment och komplettera sedan med ytterligare en pump.
Utloggad Avarage
  • Antal inlägg: 108
« Svar #7 skrivet: 10 december 2012, 05:58:50 »
Tack! Mvh Mattias
Skulle tro det blir svårt/tufft för den att orka med. Jag har en liknande "fulpump" fast en FrigoLine som jag använder till mitt garage om 35 m2 och som också är välisolerat men när vi hade som kallast förra veckan orkade det med nöd och näppe med att hålla +12 vid en utetemp. på -15C.
Jag hade nog satsat mer pengar och i stället köpt en pump av ett mer känt märke (ex. Daikin eller Mitsubischi). ELLER kört med en Zibro och de dagar då det blir så kallt komplettera med vanliga elelement (som för övrigt för jämnan kan vara inkopplade/monterade men ställd på kanske +12-13C).
// Niklas
Daikin FTXL25G I bostadshus (byggår 1967) = 68kvm dåligt isolerat (vägg=70mm, tak = 120mm glasfiber)
Frigo Line FLSC-09HRDN1-QC2 I garage = 35kvm & bra isolerat (byggår 2001).
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
« Svar #8 skrivet: 10 december 2012, 07:23:56 »
Tack! Mvh Mattias
Et overslag:
Pumpen leverer kanskje 2,5-3 kW når du har "vinter" og ønske om 10 grader. 140m2 er som et bolighus, og de krever gjerne 150W/grad  :dt:
10 inne og -10 ute skulle da kreve 3 kW varme.
Tror pumpen klarer 10 grader inne ned til du har en plass rundt -7 ute. Ved f.eks -5 vil den klare å holde "Nollan" inne.
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
