Författare Ämne: Airwell LVP-1200 problem  (läst 5574 gånger)
Utloggad Gillinger
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 09 december 2012, 09:38:14 »
Hej alla
Som helt novis på ämnet (så har jag fel i något jag säger beror det på att jag kan i princip 0 om denna typ av saker) har vi köpt ett hus uppfört 2008 där uppvärmningen består av
1) Luft-Vattenpump Airwell LVP-1200 som sitter mot en tank vilken har en elpatron (3kW+3kW) dessutom finns en Grunfos Alpha2 cikulationspump samt en Microchiller2 (µC2) som styr pumpen
2) En vattenmantlad pelletskamin av märket Palazzetti Freddy Hydro som styrs av reglerteknik från pannrummet
3) Golvvärme i samtliga rummen
Nu till mitt problem. Min Airwell verkar ha stängt av helt. Problemet är att jag ställt ca 22 grader för golvvärmen vilket gör shunten nästan stängd med ca 45 grader i tanken. Eftersom pumpen inte går sjunker temperaturen i tanken över natten och shunten för golvvärmen öppnar mer och mer tills den står vidöppen på morgonen. Då är det fryskallt på golven och under 30 grader i tanken. Ingenting snurrar på enheten på utsidan och larmet "Flödesvakt" syns. Efter jag nollar larmet startar inte pumpen.
Då ställde vi in 47 grader på elpatronerna vilket har inneburit att de gått med 6kW dyget runt de senaste dagarna (kostar skjortan) men temperaturen i tanken är iallafall 45+. Har även manuellt startat kaminen som hjälper till att hålla tempen i tanken öppen.
Ställer jag upp värmen mer på golven (upplever fortfarande delar av huset som kallt på golvet) öppnar shunten och tempen i tanken sjunker och då har vi inget varmvatten... Blir tokig på detta.
Upplever även golven som kallare när vi ställde Alpha2 pumpen i autoläge snarare än konstantdrift. Skulle behöva lite tips här på vad som kan vara fel. Har försökt få fram någon servicetekniker i en vecka nu men ingen verkar vara intresserade att komma och kolla på min lösning. Så vet ni inte vad felet kan vara - kanske ni kan peka åt en servicekille som vet vad han sysslar med?
Tacksam för allt! Mvh
Sigge
  • Antal inlägg: 31279
SV: Airwell LVP-1200 problem
« Svar #1 skrivet: 09 december 2012, 19:04:35 »
Flödet på golvet ska ju vara helt skiljt från flödet över värmepumpens kondensor, är det så eller sitter detta ihop på nått sätt?
Utloggad Gillinger
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 09 december 2012, 22:39:41 »
Det bör de nog vara - försöker följa rörgångarna
« Svar #3 skrivet: 10 december 2012, 10:32:14 »
Varför har värmepumpen stannat? Har du provat att starta om den?
Utloggad Gillinger
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 10 december 2012, 13:00:34 »
Ingen aning varför den stannat. Fick en felkod om flödesvakten - så jag stoppade systemet och tömde ur filtret vid flödesvakten - och slog på enheten igen, men den vill inte starta. Endast temperaturen lyser i microchiller-enheten.
Utloggad Gillinger
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 10 december 2012, 13:16:50 »
Okej, nu har jag fått pumpen att starta igen, men när golvvärmen är ställd till 25 grader klarar den inte att hålla varmvattentanken över 30....blir tokig på detta.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #6 skrivet: 10 december 2012, 19:26:14 »
Hur stor yta är golv värmen på?
en airvell 1200 om allt fungerar i den är den riktigt bra tummenupp
dom första 1200 som jag satt når nog 25000 timmar på kompressorn nu
Ytterst lite fel på grejerna . Glas säkring, någon 24 volts transing  . efter ett took elfel i ett hus gick regulatorn (allt annat också  ::) )   Ett filter / koppel expansions ventil ( berodde på fuskande kyltekniker dom hade en egen )
resten bara fungerar tummenupp
Det finns ett skydd i värmepumpen . är det 20 grader eller kallare i kretsen  får den inte gå.
skydd från tillverkaren i samband med avfrostning . återställer sig när tempen stigit (tror jag det va ) det är länge sen jag skruva med dom .
är alla flöden injusterade runt pumpen?
har du något protokoll från installationen ? överhettningen , tryckgasöverhettningen  underkylning och vart hamna förångningen mot rådande utomhustemp
cocacola
Gillinger (TS)
Gillinger (TS)
« Svar #7 skrivet: 11 mars 2013, 06:39:51 »
Helt plötsligt hade pumpen hoppat igång igen och en installatör var ute och tittade på den. Han debiterade 50 kronor per kilometer han hade kört hit så han kan dra åt *****
Men nu idag har pumpen stannat igen. Larmar för avfrostningen, jag kollar så allt ser ok ut, skall nolla felkoden och sedan köra manuell avfrostning enligt rekomendation - men ingenting händer. Tempen visas på uChillern men kompressorn där ute startar inte. Har brutit strömmen, provat att starta om - men ingenting händer när jag håller pil-ner nedtryckt i 5 sek?
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4110
  • Karma +3/-2
« Svar #8 skrivet: 11 mars 2013, 07:03:45 »
Menar du att den tillkallade installatören skulle besöka dej.......utan ersättning?
« Svar #9 skrivet: 11 mars 2013, 11:02:46 »
Det är väl omkostnaden som han reagerar för, 50 kr/km + arvode tolkar jag det som?
Bilkostnaden är väl ca 30 kr/mil och sen vill man kanske ha en slant för tiden man sitter i bilen och kör man i 50 km/h så är ca 50 kr/mil rimligt.
Jag tror att du bör kontakta installatören och kolla att han inte blandat ihop km och mil?
« Senast ändrad: 11 mars 2013, 11:09:52 av Carl N »
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #10 skrivet: 11 mars 2013, 13:39:59 »
50:-/mil är normal bilkostnad.
« Svar #11 skrivet: 11 mars 2013, 15:20:23 »
Men inte 50:-/km...
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #12 skrivet: 11 mars 2013, 16:18:22 »
oj.......det var i mesta laget....
