Värmepumpar - Luft/vatten
(Moderatorer:
Lmf
Mitsubishi Power Inverter 10,9 kW
Ämne: Mitsubishi Power Inverter 10,9 kW (läst 3065 gånger)
DF
Expert på värmepump
Stad/land: Vetlanda
Antal inlägg: 370
Jag älskar Saab Turbo, och har två värmepumpar!
DF
15 november 2005, 21:21:36 »
Tycker detta verkar vara bland den bästa maskinen på marknaden, finns det några erfarenheter??
Den använder R410a, inverter, värmeväxlaren innomhus, går ner till -20 grader.
Vad är det för pris på den?
Mvh Daniel
Värmer 220 kvm med en IVT bergtvärmepump HT C7 7kW, Coolix luft/luft 3,5kW on/off för kyla i sovrum, samt två kakelugnar. Dubbelgaraget värms med en Aermec luft/luft på 4 kW.
tyketo
Nybörjare
Stad/land: Söderköping
Antal inlägg: 9
Jag älskar värmepumpar!
tyketo
SV: Mitsubishi Power Inverter 10,9 kW
15 november 2005, 23:22:12 »
Var har du hittat den ?
DF
Expert på värmepump
Stad/land: Vetlanda
Antal inlägg: 370
DF
15 november 2005, 23:34:36 »
Finns hos "Svensk Värmepumps Industri AB - ThermoHeat värmepumpar".
Adressen är:
www.thermoheat.se
Mvh Daniel
DF
Expert på värmepump
Stad/land: Vetlanda
Antal inlägg: 370
DF
16 november 2005, 17:35:48 »
Är det ingen som vet något om denna pump?
Synpunkter
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 128
Synpunkter
17 november 2005, 11:43:56 »
Jag vill minnas att det har sagts i nån annan tråd på forumet att den kostar skjortan x 2.
larryd
Har litet erfarenheter men ingen riktig
Antal inlägg: 2749
larryd
17 november 2005, 13:03:50 »
Principen är jätteintressant och Mitsubishi delen är säkert mycket effektiv. Pannan kommer sannolikt från någon annan tillverkare.
Tyvärr tror jag priset är avskräckande (lång tid inna investeringen är lönsam) pga små serier och att säljaren vill ha en stor del av din vinst. Tillverkningskostnaden är nog blygsam.
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 3806
användare: 1
mikaelkorhonen
