Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Värmepumpsval garage 65kvm?
Ämne: Värmepumpsval garage 65kvm? (läst 4137 gånger)
Ghallenger
Gäst
Ghallenger
08 december 2012, 16:52:47 »
Har ett nybyggt garage på 65kvm, 195mm isolering i väggarna, 30cm på vinden, bor i Kramfors 10 mil norr om Sundsvall.
Funderar på en bosch EHP 6.0 AA eller en Fujitsu ASYG12 LECA Nordic 5,6kW.
Vilken ska man välja tycker ni? Eller har ni förslag på nån annan?
Ghallenger
Gäst
Ghallenger
SV: Värmepumpsval garage 65kvm?
09 december 2012, 11:07:02 »
Eller ska man kanske köpa en ME Ge 35 VAH?
Ingen som ha några synpunkter?
Har fått ett bra pris på Boschen, 11000 inkl installation.
shelter
Expert på värmepump
Antal inlägg: 391
Tekniknörd
shelter
09 december 2012, 12:39:59 »
Känner inte till Bosch men det lät ju billigt, kolla runt på forumet o se vad du hittar om den.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Ghallenger
Gäst
Ghallenger
09 december 2012, 20:41:36 »
Ok. Har kollat lite och vissa verkar ha haft lite problem men jag hittar inget konkret om den.
Men de måste ju vara några som har den? Polarpumpen sa att den var populär iaf.
MaxPowerS
Master of självförsörjning
Kan värmepumpar
Stad/land: Sweden, västernorrland
Antal inlägg: 58
Värmepump eller värmepumpar?
MaxPowerS
09 december 2012, 22:14:06 »
bosch har väl 6års garanti tyckte jag det stod på pp så det är väl bara att slå till
100kvm 1929 byggår(+30kvm 2013) norrland, 45cm vägg timrat+tilläggsiso, elit superenergifönster, dåligt isolerat tak,ingdn golvvärme,contura 556 braskamin/murstock m termoseffekt, urkopplad direkt el, vattenkraftverk 24v,Mitsubishi fh35, solvärme/el på g, nytt tak på g, låg elförbruk på ca 10300/år men hoppas sänka till 7blankt m lv ved o bättre vattenuppvärm, egen skog o mat, 2vuxna 2barn, många ledlamp, Konsumera så lite som möjligt är det nya svarta!
Vid eldning så minskar dygnsbehovet av el med 30-50%. 10300kwh baserat på noll eldning
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
09 december 2012, 22:49:25 »
Tidigare var det en försäkring på Bosch och det är inte en garanti.
Bosch/generalagenten kanske har ändrat sig och vågar tro på sina grejer så dom numera lämnar en garanti istället
Då du bor norrut bör du kolla med vad andra i dessa trakter har för märken och modeller i motsvarnade fastighet och är nöjda med då ni har kallare än dom flesta andra här i landet.
Bara för att det finns garanti/försäkring så behöver det inte betyda att det är rätt modell för ändamålet.
Kanske finns många Bosch som fungerar perfekt för ändamålet för dina förutsättnignar när du söker och då är det bara att slå till på en sådan om priser och andra förutsättningar är dom rätta.
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Ghallenger
Gäst
Ghallenger
09 december 2012, 23:25:15 »
Det är fortfarande en försäkring som du säger. Det är ingen garanti. Man måste blanda in villa/hus försäkring om de händer nåt.
Vet ingen här omkring som har en pump i garaget men dom märken som används här som ja här sett är, ME, panasonic, fujitsu, Toshiba.
Men finns de nån pump du/ni kan rekommendera då? För jag har sån dålig koll själv.
Ghallenger
Gäst
Ghallenger
10 december 2012, 00:00:57 »
Jag behöver inte en massa funktioner eller liknande utan de jag är ute efter är en pump som håller bra och ger bra med effekt ner mot -20.
Jag ska ju bara ha den i ett garage
Helst inte över 11000:- exkl inst.
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
Svar #8 skrivet:
10 december 2012, 01:11:23 »
Är det 11000:- inkl eventuella frakter och andra kostnader för fakturering om ni tänkt handla av en nätleveranatör så blir det nog knepigt att hitta en modell som ger riktigt bra med effekt under era förmodade långa och kalla vintrar.
11000:- inkl installation för Boschen är nog svårslaget även om det är en försäkring, låter nästan för billigt om det är köp av maskin och installation av ett företag eller så är Bosch väldigt billiga i inköp kanske tack vare försäkringen.
Ni har varit inne på GE35VAH men tror inte ni får den för under 11000:- med eventuella fraktkostnader och 5 års garanti.
Du har Fujitsu 12LECN också i den prisklassen och förmodligen kan du kanske lättare hitta en återförsäljare i din närhet av denna för att slippa kostnader för frakt då dessa har ett ganska vettigt pris urspungligen med 5 års garanti, tror 12LTCN blir för svårt att hitta till önskvärt pris.
Electrolux nya 12 modell kan ibland finnas till rätt pris på Elgiganten om du kan hitta en bra certifierad montör till rätt pris.
Går nog även att hitta lite äldre modeller till reducerade priser som har lite mer att ge när det är riktigt kallt.
Men du måste ha en annan värmekälla att stötta med när dessa inte klarar att hålla temperaturen längre i garaget vilket jag förmodar redan finns i garaget.
För vill du gardera dig mer mot att använda andra värmekällor (befintliga) än med tex ovan uppgivna modeller så blir det dyrare.
Sök eller skriv på Bosch avdelningen då det borde finnas en hel del av dessa även runt dina trakter med dom priserna.
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
Ghallenger
Gäst
Ghallenger
Svar #9 skrivet:
10 december 2012, 08:20:10 »
Det ja är ute efter är att inte billacken m.m. ska frysa som ja har garaget. Dom gånger ja lackar så här jag en värme kanon för att blåsa på med.
Men som sagt, vill ju att pumpen klarar så mycke som möjligt. Men när ja Inte är där så kommer den mest att gå på underhållvärme. Är inte ute efter 20 grader i garaget.
ME Ge35 kunde jag ha hemma för 11500 ink frakt men utan inst.
Du som säljer pumpar, du har ingen som skulle passa? Panasonic?
Har en fråga till, om man här certifikat för att hålla på med anläggningar på bilar. Gäller den även för att installera värmepumpar?
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
Svar #10 skrivet:
10 december 2012, 08:47:09 »
Tror det blir svårt att hitta en Panasonic NE12NKE eller HE9NKE till dom priserna.
Du kanske kan hitta förra årets modell NE12MKE eller HE9LKE till rätt pris.
NE12 ger lite mer effekt när det är kallt, HE9 är effektivare när det är lite mildare.
Vi skickar inte maskiner längre då det varit för mycket strul med att inte "själva" kunna åtgärda eventuella problem.
Bil AC har en egen kategori för kylcert och gäller inte för installationer för värmepumpar så det blir garantiproblem.
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
Ghallenger
Gäst
Ghallenger
Svar #11 skrivet:
10 december 2012, 17:25:18 »
Tack för tipsen. Hittade NE12MKE till bra pris men dom var slutsåld. Istället ville försäljaren sälja på mig en NE9NKE, är den pumpen nåt att ha?
9900:- exkl inst ville han ha.
Det var synd att du inte skickar maskiner längre. Du verkar vara bra att ha att göra med.
Ghallenger
Gäst
Ghallenger
Svar #12 skrivet:
10 december 2012, 17:29:01 »
Han pratade även gott om denna pump, E12NKE-3
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
Svar #13 skrivet:
10 december 2012, 18:14:14 »
NE9NKE är för klen för dina kvadrat/garage och Norrlandsvintrar, kommer bli onödigt mycket användande av elraddisar hos dig.
E12NKE-3 vet jag inget om då den inte tillhör Panasonic Sveriges sortiment för Norden.
Den har troligen inte underhållsvärme heller och det borde säljaren veta om men dom kanske vill bli av med något !!!
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
Avarage
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 108
Avarage
Svar #14 skrivet:
20 december 2012, 06:29:01 »
Om du kan tänka dig att gå upp lite i pris hade jag nog satsat på en Daikin FTXL20G alt. en Mitsubishi FD35.
// Niklas
Daikin FTXL25G I bostadshus (byggår 1967) = 68kvm dåligt isolerat (vägg=70mm, tak = 120mm glasfiber)
Frigo Line FLSC-09HRDN1-QC2 I garage = 35kvm & bra isolerat (byggår 2001).
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 3412
användare: 1
spånhyvel
