Författare Ämne: Hur ofta avfrostar era pumpar?  (läst 6074 gånger)
Utloggad tommys76
  • Antal inlägg: 215
« skrivet: 08 december 2012, 09:47:27 »
Hur många avfrostningar har ni per dygn när utetemp kring 0..-4?
1½-plansvilla 145m² (2008)
Eco El + Eco Air 107 Polar Edition
Golvvärme både i nedre och övre våningen
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
SV: Hur ofta avfrostar era pumpar?
« Svar #1 skrivet: 08 december 2012, 20:11:37 »
40min
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 08 december 2012, 20:20:52 »
Det beror på vad det är för väderleksförhållanden ute
Är det torrt så blir det inte många men om luftfuktigheten är hög blir det en del
Sist det var runt nollan här hade jag 32starter på ett dygn
ca 30% av dessa eller ca 10st är kompressorstart för avfrostningar
Tiden mellan avfrostningar är för mig ca 1h till 1h20min och drift tiden vid -0,9°C ute var ca 15h/dygn
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Värmeslösaren
  • Amatör med fysikkunskaper men knappast en
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 465
« Svar #3 skrivet: 09 december 2012, 14:15:12 »
Var 46:e gångminut, när det är -1°C. Vid -14 som natten till idag är det var 55:e ungefär.
/Marcus
Mecaterm HPB300+Arctic EVI 10 (~Euronom VPX300+ExoAir Polaris 10) tagen i drift 20111102. Tidigare förbrukning i snitt 33 MWh, första året i bruk 15 MWh.
Utloggad Kloge
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
« Svar #4 skrivet: 09 december 2012, 18:26:14 »
Nån som vet om man kan se antal avfrostningen på ME Ecodan?
Hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
2012 Vp 3458 kwh  (7 mån)
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #5 skrivet: 10 december 2012, 04:46:04 »
Från 40 minuter till fyra timmar har jag sett här på mina luftvärmepumpar. Fyra timmar är extremt ovanligt här vid de temperaturerna. Lokala förhållanden kan göra stor skillnad när det gäller luftfuktighet. Min lilla luft/vatten går on/off även vid -13 så där vet jag inte.
Utloggad //GG
  • Stad/land: Stockholm/Bromma
  • Antal inlägg: 201
« Svar #6 skrivet: 11 december 2012, 06:14:59 »
Det sista dygnet har den avfrostat 4 gånger.
Hus i Bromma byggt  1934 total uppvärmd yta ( inkl Källare uppvärmd till ca 21 grader) 150 kvm inne temp 21-23
Nuvarande uppvärmning installerat 30/8-2011: Thermia Atec  9 Total.
Vindkraftsandelar står för el-leveransen ( 20 öre(kwh+ skatter nätavgifter m.m )
feb 2012 nordic-rutan installerad i alla fönster.
2vuxna 2 barn.
Före ATEC                 11/12    12/13   13/14
Aug 2010: 1310 kwh   663       663       743
Sep 2010: 1680 kwh   616       697       713
Okt 2010: 2362 kwh   901       971       996
Nov 2010: 3399 kwh  1033      1167    1211
Dec 2010: 3797 kwh   1379     1617     1463
Jan 2011: 3484 kwh   1815      2163    1853
Feb 2011: 3753 kwh   1881      1457    1356
Mar 2011: 3262 kwh   1140      1789    1391
Apr 2011: 2057 kwh     925      1071    1102
Maj 2011: 1654 kwh     642       640     912
Jun 2011:  837  kwh     637       615     722
Jul 2011:   509 kwh      574       699     596
Tot : 28104 kwh       12 206    13 546 13091
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
  • Panasonic CU-E9DKE och Mitsubishi Q-heat 635
« Svar #7 skrivet: 11 december 2012, 06:41:41 »
Varje 40minuter har jag 13minuter i avfrostning, därför vill jag nu komplettera med en HE635 för bättre komfort.
Panasonic CU-E9DKE (2005-2007) och Qheat 635 (2012) i en plans hus på 130kvm i sthlm från 1971.
Bytt alla fönster och fönsterdörrar till 3 glas oktober 2013.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #8 skrivet: 12 december 2012, 22:42:35 »
EcoAir kollar temperaturen en gång i timmen, så om det är kallt avfrostar den en gång i timmen, men det handlar oftast bara om 1-2 minuter (sen dom bytte avfrostningsgivaren).
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 465
« Svar #9 skrivet: 13 december 2012, 07:38:42 »
Nu är detta en LLVP men det är ju fortfarande samma funktion i botten. Men 13 minuters avfrostning låter helt bisarrt, det är inte så att den avfrostar i tre minuter och sedan vilar kompressorn i tio? Detta gör min Mecaterm om vissa kriterier är uppfyllda, i andra lägen avfrostar den i två-tre minuter och sedan startar den direkt igen.
/Marcus
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
« Svar #10 skrivet: 13 december 2012, 21:37:04 »
/Marcus
Vet inte om min gör så men den står helt still i 13 minuter och då blir det kallt
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
