Författare Ämne: Ska man välja golvmodell?  (läst 1567 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 08 december 2012, 09:16:03 »
Snart flyttar vi in i ett nytt hus. Vattenburen golvvärme och NIBE 310P för 200kvm.
I en annan tråd, blev jag tipsat att installera en LLVP. Frågan nu är vilken modell? Det är ca 4m till tak.
Vad tycker ni kunniga? Golvmodell eller inte?
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad Permagne
  • Stad/land: Trondheim / Norge
  • Antal inlägg: 15
SV: Ska man välja golvmodell?
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2013, 13:49:57 »
Hei.
Jeg har litt erfaring med varmepumpe høyt på veggen. Mitt hus har såkalt pult-tak, taket har en flate med jevnt fall, høyt på den ene siden og lavt på den andre.
Min varmepumpe står ca 3m over gulvet på den høye veggen, og jeg har problemer med temperaturkontrollen. Oppunder taket er det varmere enn ellers i rommet, derfor må temperaturen på varmepumpen stilles kunstig høyt for at den skal avgi varme. Varmen holder seg lenge oppunder taket, slik at når varmepumpen stopper pga temperatur, tar det lang tid før den slår seg inn igjen. Og da har det blitt "for kaldt" nede ved gulvet.
Jeg har sett på mulige løsninger som eksternt termometer(kan sitte i fjernkontroll) for å bedre regulere temperaturen, eller å flytte varmepumpen lavere. Skulle jeg bytte varmepumpe ville jeg ha gått for en gulvmodell hvis jeg finner en plass som ikke vil være i konflikt med fremtidig møblering av rommet.
Hus i Trondheim/Norge fra 2003, planlegger/prosjekterer å installere fasademontert solfangeranlegg for romoppvarming og varmtvann
Utloggad Avarage
  • Antal inlägg: 108
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2013, 16:32:40 »
Hei.
Hur blir det om du ställer fläkten på högre hastighet? Visst det låter mer men det sprider ju samtidigt varmluften längre/bättre och om man riktar luftströmmen ner mot golvet (så har jag det) så blir det lättare att f jämnare temperatur i rummet OCH varmare golv.
Mvh!
// Niklas
Daikin FTXL25G I bostadshus (byggår 1967) = 68kvm dåligt isolerat (vägg=70mm, tak = 120mm glasfiber)
Frigo Line FLSC-09HRDN1-QC2 I garage = 35kvm & bra isolerat (byggår 2001).
