Författare Ämne: Elavbrott  (läst 9437 gånger)
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
Elavbrott
« skrivet: 15 november 2005, 14:47:22 »
EFTER GUDRUN
Kraftbolagen säger att det kostar minst 30 miljarder för ökad leveranssäkerhet på landsbygden.
Hur många hushåll finns det på landsbygden egentligen?
Vore det inte billigare med reservkraftaggergat för alla som bor på landsbygden.
Ett 5kVA reservkraftaggergat kan man ju få för några tusenlappar.
De som behöver högre effekt har oftast traktor. De kan köpa ett 30kVA traktordrivet kraftverk för bara 30.000:-
  • Antal inlägg: 31240
SV: Elavbrott
« Svar #1 skrivet: 15 november 2005, 16:00:59 »
EFTER GUDRUN
Hmmmmmm...
Om ett elverk kostar 5000:- så skulle man kunna förse 6 miljoner hushåll med egna elverk för denna summa pengar.
Å andra sidan kostar det att röja efter varje elavbrott så då är pengarna på leveranssäkerheten inte helt bortkastade, fast återbetalningstiden är nog rätt lång...
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Elavbrott
« Svar #2 skrivet: 15 november 2005, 16:45:47 »
EFTER GUDRUN
Jag kör med ett optima batteri och en omformare från classe för 900kr
Kan köra pannan och göra kaffe  ;)
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Elavbrott
« Svar #3 skrivet: 16 november 2005, 13:49:09 »
Jag tror dom vädrar bidrag från staten osså måste dom ju se till att ev investering ger skälig (maximal) avkastning. Man kan ju höja priset massor bara man talar om hur mycket det kostar.
Dom kan fixa rubbet bara genom att knapra på vinsten nåt år, men vad säger då ägarna som sitter i Tyskland Frankrike o i Finland!!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad nottja
  • Antal inlägg: 72
  • novis
SV: Elavbrott
« Svar #4 skrivet: 23 november 2005, 07:24:27 »
verkningsgraden är för dålig på elverken ca 20 procent
jag var utan ström 21 dagar kostade i diesel ca 5000
och då körde jag bara 10 -12 timmar dyngnet
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
SV: Elavbrott
« Svar #5 skrivet: 06 december 2005, 13:51:50 »
Det går att få köpa skattefri diesel till elverk. 3:- litern.
maha6305
maha6305
SV: Elavbrott
« Svar #6 skrivet: 06 december 2005, 14:07:00 »
Vad är det för batteri omformare? Knappast någon som klarar flera kW under några timmar väl? Modell?
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: Elavbrott
« Svar #7 skrivet: 06 december 2005, 16:57:56 »
Omformaren är på 600w
Batteriet heter Optima 850
Det räcker åt mig.Men för en värmepump..
Knappast
Utloggad reiner
  • Stad/land: Land
  • Antal inlägg: 92
SV: Elavbrott
« Svar #8 skrivet: 07 december 2005, 00:30:46 »
Hansson
Kan du köra en cirkulationspump med den? Jag köpte en på NIMA som skulle kunna driva en CP men det var fel i reklamen. Den lämnade trapetsvåg och ingen sinusvåg. CP:n stod bara och "hoppade". Kunde bara driva datorer och liknande elektronisk utrustning. Fick en retursedel för att sända tillbaka den utan kostnad.  :D
Undrar hur många amp tim är ditt batteri på? *vinkar*
 Jag undrar eftersom jag har en vattenkassett i braskaminen och måste riva ut brasan om jag skulle få strömavbrott fiR: om jag inte kan driva CP:n
225 m2, 1 ½ plan utan källare, 22.000 kw. inkl hh, Gotland före installation av CTC EcoAir 107, EcoBasic. 500 l ack. i nov -05. Braskamin med vattenmantel som spets.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: Elavbrott
« Svar #9 skrivet: 07 december 2005, 12:08:20 »
Ja det ska funka. Tror jag...  Sc:,h
Har faktiskt inte test kört systemet ännu då jag väntar på el killen.
Den är köpt på Clas O. Det är den på 600 A
http://www.clasohlson.se/shop/store/fs_mm.asp?COSID=DE42A2B5660C461AA1BC4435C6D54960870937&CatPath=0q112q117q618&VMAction=0&CampPath=&IsCampaign=N&NoCache=4287669#N0q112q117q618
Batteriet heter Optima 850 56 A
Ska testa i helgen så det funkar  >:(
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
SV: Elavbrott
« Svar #10 skrivet: 07 december 2005, 12:48:51 »
Lycka till...
Det står att den ger fyrkantvåg. Hoppas att CP snurrar på det.
Ett alternativ är att komma över en UPS som används för dataservrar. De har inbyggda batterier och om man hittar en beg med kassa batterier så borde den bli billig. Jag tror de brukar ha två 12V batterier i serie. Det borde gå att koppla in externa batterier.
Jag tror att de ger  ganska fin sinusvåg.
Utloggad reiner
  • Stad/land: Land
  • Antal inlägg: 92
SV: Elavbrott
« Svar #11 skrivet: 07 december 2005, 13:15:17 »
Olle61
Ursäkta en fåkunnig vad är en UPS? Sc:,h
Utloggad Olle61
SV: Elavbrott
« Svar #12 skrivet: 07 december 2005, 13:28:03 »
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: Elavbrott
« Svar #13 skrivet: 07 december 2005, 14:55:56 »
Annars säljer ju c o en som ger Sinusvåg om man behöver det..
1595 kr 300 watt
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: Elavbrott
« Svar #14 skrivet: 07 december 2005, 15:52:38 »
Nu har jag kollar med min panntillverkare och deras orginal omformare ger oxå fyrkantsvåg.
Den ska kunna driva cirk pump och panna.
Då borde den som jag har oxå klara det  :)
Vad har du för pump reiner?
Jag har en Grundfos 20-40
  • Dot gäster: 2413
