Författare Ämne: Elavbrott  (läst 9453 gånger)
Utloggad reiner
  • Stad/land: Land
  • Antal inlägg: 92
SV: Elavbrott
« Svar #15 skrivet: 08 december 2005, 01:40:03 »
Min CP är en DAB VA 35/130  (Italienschk :D) men den fungerade inte med trapetsvåg. huvuddunk
225 m2, 1 ½ plan utan källare, 22.000 kw. inkl hh, Gotland före installation av CTC EcoAir 107, EcoBasic. 500 l ack. i nov -05. Braskamin med vattenmantel som spets.
maha6305
maha6305
SV: Elavbrott
« Svar #16 skrivet: 08 december 2005, 10:36:50 »
Många mototer går att driva med mer eller mindre "kantiga perioder".
Kör du in en 4-kantsvåg i en motorlindning så kommer induktansen att hindra dom övertoner (som utgör den extrema kantigheten i vågen) och strömmen som flyter blir - om inte sinusformad - så "tillmjukad".
Sen kan man ju tänka sig att ev styrelektronik reagerar annorlunda.
Prova!
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
SV: Elavbrott
« Svar #17 skrivet: 08 december 2005, 11:58:14 »
För dig som har en gammal 3-fas cirkulationspump. Det går att driva den på enfas också under förutsättning att den är omkopplingsbar  220V D-koppling.  380V Y-koppling.   Koppla om den till D-koppling. 220V ansluts till faserna R och S. En kondensator anslutes mellan faserna R och T. Om den går åt fel håll anslutes kondensatorn mellan S och T istället för mellan R och T.
Lämpligt värde på kondensatorn. 8uF om pumpens märkström är 0,6A vid 220V
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Elavbrott
« Svar #18 skrivet: 08 december 2005, 20:19:51 »
Får nog skynda på el killen.
Det här ser ju inte bra ut :(
http://www.falukuriren.se/artikel.asp?id=1441902
Va håller dom på med  huvuddunk
