Författare Ämne: iskall radiator utan temostat?  (läst 10365 gånger)
Utloggad fritz_80
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 08 december 2012, 08:58:25 »
Jag har ett hus som går på fjärrvärme, jag har nyss bytt ut en del termostater. jag märkte att det inte satt någon i ena toaletten. Jag läste här här att det är normalt med tanke på retur vattnet. min fråga här är efter att frugan luftade elementet så blev det iskallt (hon luftade alla element i hela huset). Efter det blev elementet iskallt. ingen luft kvar och trycket i vattnet höjde jag upp på fjärrvärmen till ca 1 bar igen. övriga element är varma men inte den utan termostat. först tänkte jag att det kanske har täpt sig i elementet men det var ju varmt innan luftningen?.
Någon som har några idéer?
Mvh Tobias
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: iskall radiator utan temostat?
« Svar #1 skrivet: 08 december 2012, 09:03:27 »
Har du kollat trycket?
Utloggad fritz_80
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 08 december 2012, 10:02:31 »
jepp. det ligger på 0,9-1 bar. och det är tryck i elementet när jag öppnar luftnings ventilen
Utloggad BigGitt
  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #3 skrivet: 08 december 2012, 10:15:34 »
Och avstängningsventilen är öppen?
Jag menar inte termostaten!
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad fritz_80
  • Antal inlägg: 9
« Svar #4 skrivet: 08 december 2012, 13:31:45 »
På elementet sitter det inga fler ventiler än just avluftaren, rören är in och retur vatten. På fjärrvärmen är allt rätt, övriga element ger bra värme, provade att höja shonten (eller hur det nu stavas) ett snäpp till. alla elementen i huset är nu skollhela men inte i toaletten tyvärr. Ingen luft utan det är tryck i elementet.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #5 skrivet: 08 december 2012, 13:34:07 »
Maxfart på cirkulationspumpen?
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #6 skrivet: 08 december 2012, 13:39:21 »
Vill du fota radiatorn? Jag har för mig att det alltid finns an avstängninsventil under ett lock. Som oftast är ca 29 mm. Sexkants. Men jag är inte 100% säker.
Utloggad fritz_80
  • Antal inlägg: 9
« Svar #7 skrivet: 08 december 2012, 13:45:53 »
det är en radiator från 60-70 talet, jag hyr huset tyvärr. Finns bara 2 rör som leder in/ut. inga skyddskåpor, inga ventiler eller liknande tyvärr. men kan ta en bild så får vi se om du eller någon annan kommer på det. Kollade hastigheten på pumpen står på mellan 1650 osäker på watten nu men tror det höll sig omk 40w.
« Senast ändrad: 08 december 2012, 13:59:29 av fritz_80 »
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #8 skrivet: 08 december 2012, 14:45:29 »
Till 99% har du tom 2 avstängängningsventiler under dessa lock! 100% i den högra!
Utloggad fritz_80
  • Antal inlägg: 9
« Svar #9 skrivet: 08 december 2012, 14:55:53 »
jag drar av vattnet och kollar. lustigt att den slutade ge värme när man luftar den.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #10 skrivet: 08 december 2012, 15:11:23 »
Dra av vattnet?
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #11 skrivet: 08 december 2012, 15:34:06 »
Dra av vattnet?
? Inte vet jag. Ett nytt uttryck?
Det kan vara att lite smuts fastnade i ventilen.
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #12 skrivet: 08 december 2012, 17:05:49 »
Du ska ju inte behöva pilla på det nu om den fungera innan. Jag har ju svårt för att tro din fru passa på att stänga returventilen när hon skulle lufta radiatorn. Det är något annat fel. Antingen mer luft eller för lågt tryck. Eller något annat. Men inte är dom ventilerna stängda om radiatorn fungerade innan. Kan du ta foto där termostaten sitter eller gärna med den avmonterad.
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« Svar #13 skrivet: 08 december 2012, 22:37:39 »
Kan ha satt sig smuts i någon ventil, att stänga och öppna en avstängare kan hjälpa.
Sen ifall det är ettrör-system så kanske det är någon radiator innan denna som spökar.
Jag hade nog knackat lite på termostatventilen med.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #14 skrivet: 09 december 2012, 09:04:54 »
Hur har det gått?
  • Dot gäster: 1890
