Författare Ämne: iskall radiator utan temostat?  (läst 10370 gånger)
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
SV: iskall radiator utan temostat?
« Svar #15 skrivet: 10 december 2012, 07:26:02 »
Hej Säg åt frugan att forsätta lufta den som är kall för den där radiatorn är beroende att den bygger upp tryck(värme) och försätter hon lufta och känner nertill på radiatorn så kommer den bli varmare om ni öppnar dom radiatorerna som ligger före den kalla radiatorn eftersom det är ett-rörs.
« Senast ändrad: 10 december 2012, 07:33:44 av måle10 »
« Svar #16 skrivet: 10 december 2012, 08:12:39 »
Testa att stänga termostaterna på de andra radiatorerna och se om flödet i den kalla kommer igång.
Utloggad fritz_80
  • Antal inlägg: 9
« Svar #17 skrivet: 13 december 2012, 11:38:24 »
elementet blev varmt igen då jag vred 1,5 varv på ventilen, dock bara i en vecka. igår så blev det iskallt igen. jag vred då på fullt på både in och ut ventilerna i fall det skulle vara lite smuts, det droppade kall vatten från båda ventilerna, in vattnet är rent och ut lite smutsigt men inte svart. ingen luft i elementet. Trycket i källaren ligger på 1 bar och är ca 2 meter i höjd skillnad. Övriga element är varma i huset så tryck och värmen borde räcka. Jag ska prova att knacka lite på ventilerna. går inte det skruvar jag av vattnet och rengör ventilerna så får vi se vad som händer.
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #18 skrivet: 13 december 2012, 11:41:59 »
Det vare bra om du hittar felet och skriver om det!
Vi håller tummarna!  tummenupp
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad fritz_80
  • Antal inlägg: 9
« Svar #19 skrivet: 13 december 2012, 11:55:00 »
jag har spolat rent elementet och höjt det till 1 bar så nu är det bara att vänta, men kommen nog inte undan att rengöra ventilerna tyvärr. jag ska prova att stänga av övriga termostater och se om det blir varmare i toan igen.
Utloggad fritz_80
  • Antal inlägg: 9
« Svar #20 skrivet: 13 december 2012, 13:08:54 »
spolat ren elementet och tömt det helt. lite smuts kom ut men inga proppar eller större klumpar, bara missfärgat vatten. ventilerna var tyvärr rena och packningarna fina. så vi får se. nu är elementet varm iaf.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #21 skrivet: 13 december 2012, 13:30:58 »
Kanske termostaten som hängt sig? Eller käglan?
Tur du får värme!
Utloggad fritz_80
  • Antal inlägg: 9
« Svar #22 skrivet: 20 december 2012, 10:23:47 »
värmen dök igen. jag höjde trycket till 1,5 och det var varmt i en vecka sen försvann värmen igen. jag provade att lufta om samtliga element i huset. några var det luft i men de flesta var bra. elementet i toan är fes ljummen om jag kör med 1.5 bar. det lustiga just nu är att trycket sjunker med ca 05. bar i timmen?!?. säkerhets ventilen har inte löst ut och under avrinnings röret är det torrt. jag får nog snart krypa till en rörmockare och bekänna mina brister ha ha ha.
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« Svar #23 skrivet: 20 december 2012, 10:55:53 »
om du har sån liten röd tank med bildäck-ventil på för att fylla med luft.
tryck på piggen, se om det kommer vatten.
ifall gummibollen inuti denna är trasig så blir det lite mer drastiska svängar i systemet.
ifall man luftar många radiatorer så försvinner trycket fort, så är det nog för alla.
ifall det är 1-rör system så kan det vara lite känsligt ifall någon har luft.
ifall det har krånglat längre tid så kanske man måste tvinga igång cirkulationen i vissa radiatorer för få full fart.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #24 skrivet: 20 december 2012, 11:29:41 »
Med mycket nytt vatten, sjunker trycket en viss del tills det stabiliseras. Jag TROR det har med utfällning av syret att göra.
