Författare Ämne: konstig koppling av konvektorelement  (läst 2766 gånger)
Utloggad Henrik123456
  • Antal inlägg: 38
« skrivet: 08 december 2012, 00:08:21 »
Hej! Jag har en installation som jag tror är fel.
Från min innedel (EVP510) går framledning till huset, och sen en retur tillbaka.
Men parallellt med denna slinga är ett konvektorelement kopplat. Konvektorelement finns i pannrummet alldeles bredvid innedelen. Vattnet som går till konvektorelementet är förstås samma temperatur som framledningsvattnet från innedelen. Returvattnet från konvektor elementet blandar sig sedan med returvattnet från huset.
Är detta rätt?
Henrik
Har Nibe EVP 510 och Nibe 2300, installerat januari 2012. Bor i Lund. 170 kvm hus plus lika stor källare.
  • Antal inlägg: 31203
SV: konstig koppling av konvektorelement
« Svar #1 skrivet: 08 december 2012, 08:04:51 »
Det är helt OK, men det man måste kolla upp är att ditt konvektorelement inte kortsluter flödet.
Man kan känna med fingrarna på returerna från konvektorn och från resten av huset.
Returen från konvektorn får inte vara varmare än från resten av huset, i så fall måste flödet strypas på konvektorn.
Utloggad Micke 0913
  • Antal inlägg: 74
  • Snickare. Vill veta mer!
« Svar #2 skrivet: 08 december 2012, 21:29:47 »
Fördelen med konvektor är att konvektorn alltid ser till att temperaturen sjunker rejält mellan tillopp och retur.
Thermia Diplomat Optimum G3 Duo 17 Kw. 300 liter MBH beredare. 2 st borrhål 190 meter. Hus 360m2 uppvärmd yta.Varav 60 m2 källare och 50 m2 uthyrningslägenhet. 1/3 av huset byggt 1889 och resten påbyggt 1934. Tvåglasfönster och uselt isolerat. 19 st gjutjärnsradiatorer på 2 plan och 4 st nymonterade fläktkonvektorer. 1 st i gillestugan och 3 st i källaren. Temp 22,5 grader
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #3 skrivet: 08 december 2012, 23:08:56 »
Om fläkten är igång ja.
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #4 skrivet: 08 december 2012, 23:11:50 »
Jag har också en liknande inkoppling. Precis som Carl N skriver så är det en känslig inkoppling. Speciellt om inte fläkten är igång hela tiden. Då fungerar konvektorn som en bypass och du kan få tillbaka varmt vatten i vp igen utan att det blivit avkylt.
Utloggad Micke 0913
  • Antal inlägg: 74
« Svar #5 skrivet: 09 december 2012, 09:02:12 »
Självklart skall fläkten gå. Det är väl det som är vitsen!
