Författare Ämne: Ändra kompressormodell från HRP 100 Till HRP 125  (läst 3023 gånger)
Utloggad Mr-Maxi
  • Antal inlägg: 70
« skrivet: 07 december 2012, 19:07:35 »
Vad händer om man gör detta?
Stor skillnad på kompressorerna?
Testade att ställa in den på denna modell och tycker att pumpen går bättre...
Hälsn Jan
Utloggad Mr-Maxi
  • Antal inlägg: 70
SV: Ändra kompressormodell från HRP 100 Till HRP 125
« Svar #1 skrivet: 07 december 2012, 20:23:44 »
Hmm, HRP 125 är väl inte en Zudadan?
Fanns väl olika modeller? 14 och 16 KW...
Vad skiljer förresten en Zubadan från Power inverter?
Hälsn Jan
Utloggad Mr-Maxi
  • Antal inlägg: 70
« Svar #2 skrivet: 07 december 2012, 22:45:21 »
Zubadan 1 fanns även med i menyn...version 3.4.6...
Kanske köra den istället?
Tacksam för input...
JAn
Utloggad Mr-Maxi
  • Antal inlägg: 70
Ingen som har några tankar kring detta?
Vekrar iaf funka med den inställningen. Ingen aning om skillnaden i kapacitet...
Gjorde en stoor ändring i kurvorna...
Hade V 19,5 tidigare och H 61 nånting...
Ändrade till V 22 och H 50, verkar funka,varmt blir det och kompressorn går mkt lugnare...
Med cirka 7-  utetemp är skillnad mellan utlopp och inlopp pendlande mellan 6-8 grader...
Ändrade samtidigt cirkpumpen till läge 2...
Gick på ettan tidigare
Kanske bnehövs då det är ett hus i tre plan och 22 element...
Hälsn Jan
Utloggad kribba
  • Antal inlägg: 43
« Svar #4 skrivet: 10 december 2012, 19:35:10 »
Jag tror inte att det är så bra att ändra kompressor. Jag ställde den frågan här någon gång och fick det svaret. Om den tar skada eller gå sönder lär inte garantin gälla tex.
40-tals hus, Lättbetong, 160m2 uppvärmd yta, 3-glas fönster, Kamin vid behov
Stockholm, Älvsjö
Mitsubishi Ecodan Power Inverter 9kw
Utloggad Mr-Maxi
  • Antal inlägg: 70
« Svar #5 skrivet: 10 december 2012, 23:20:17 »
Är verkligen 125;an kraftfullare än 100:an? Nu verkar en 125:a ge 14 kw och en 100:a 16 kw...
Massa motsridiga uppgifter på nätet...
Blir inte klok på detta...
Hälsn Jan
« Svar #6 skrivet: 11 december 2012, 09:55:45 »
Du skall alltså inte byta kompressor, bara lura styrsystemet att du har en annan? Vad tjänar man på det?
