Författare Ämne: Välja Begvärmeleverantör efter offerterna rullat in  (läst 1467 gånger)
MarcusAhlq
MarcusAhlq
« skrivet: 07 december 2012, 16:10:46 »
Jag blir inte klok... Vissa vill att jag skall satsa på en 6KW pump med 140m borrhål och andra 220m med 10KW.
Bor i Västernorrland och skall värma en villa från 30talet på ca 130+60m2 biarea.
Gör idag av med ca 5-6ton pellets
Någon med synpunkter eller hjälp?
Lutar mot Nibe 1245 10kw eller Thermia G3 8Kw
Thermia G3 8kw
135900kr + 30m foderrör a 470kr      170m   150000kr
Thermia Diplomat Optimum
128900 + 30m foderrör a 470kr      170m   143000kr
IVT Premiumline EQC10
133450 + 30m foderrör a 600kr      200m   151450kr
IVT Greenline HT+C9
119900kr + 30m foderrör a 600kr      200m   137900kr
Nibe 1245 6KW         140m
117750kr + 30m foderrör a 625kr         136500kr
Nibe 1245 10kw         220m
129000kr + 30m foderrör a 625kr         147750kr
Utloggad Kalle LKPG
  • Stad/land: Åtvidaberg
  • Antal inlägg: 96
SV: Välja Begvärmeleverantör efter offerterna rullat in
« Svar #1 skrivet: 07 december 2012, 16:58:27 »
5-6 ton pellets motsvarar mellan 25-29000 kw. Då blir en 6kw blir för snålt anser jag. Nu vet jag inte vad ni har för årsmedeltemp samt vilken DUT man brukar räkna på i västernorrland? men baserat på förbrukningen som endå är relativt låg så skulle jag tippa på att en 8kw kunde bli lagom. Sen får man nog räkna med att kompensera med lite mer borr eftersom du får fodra de första 30metrarna då det inte har samma energi som berget. 170m kan nog vara lagom. Är man osäker på om pumpen är aningens klen kan man göra klokt i att trimma den lite med 20meter extra borr vilket nog kan vara smart i ditt fall med tanke på fodringen.
Jag hade valt en 1245. Då skall du dock veta att jag är partisk. En bra installatör är nog det viktigaste då det inte skiljer så mycket på märkespumparna.
GL
/Kalle
  • Antal inlägg: 36566
« Svar #2 skrivet: 07 december 2012, 17:00:54 »
De två alternativ du lutar åt skulle nog även jag rekommendera storleksmässigt, prestandamässigt ligget IVT EQoch Wiessmann också bra till.
Sen vet man ju inte hur bra en värmepump kommer att fungera i ditt hus bara utifrån effekten på värmepumpen, men som sagt, dimensioneringsmässigt ligger du nog rätt bra till med dessa, troligen får du inte full effekttäckning, men nära på.
Båda dessa ger ca 8 kW uteffekt vid DUT, Niben aningen mer om jag inte minns fel, ca 8.3 kW.
« Senast ändrad: 07 december 2012, 17:03:04 av Rickard »
« Svar #3 skrivet: 07 december 2012, 17:03:55 »
Hur varmt vatten behöver radiatorerna när det är som kallast ute?
MarcusAhlq
MarcusAhlq
« Svar #4 skrivet: 07 december 2012, 18:11:35 »
Framledningen ligger på ca 55-60 tror jag.
Men det känns som ett mindre problem då jag har fläktkonvektorer som kan lösa det problemet.
