Författare Ämne: hur mycket har du sparat på din pump?  (läst 5946 gånger)
Utloggad MaxPowerS
  • Master of självförsörjning
  • Stad/land: Sweden, västernorrland
  • Antal inlägg: 58
« skrivet: 07 december 2012, 14:26:06 »
Skulle vara intressant att se hur mycket ni pumpexperter har sparat på att installera luft/luft
Bostadsort och pumpmodell vore också kul att veta
100kvm 1929 byggår(+30kvm 2013) norrland, 45cm vägg timrat+tilläggsiso, elit superenergifönster, dåligt isolerat tak,ingdn golvvärme,contura 556 braskamin/murstock m termoseffekt, urkopplad direkt el, vattenkraftverk 24v,Mitsubishi fh35, solvärme/el på g, nytt tak på g, låg elförbruk på ca 10300/år men hoppas sänka till 7blankt m lv ved o bättre vattenuppvärm, egen skog o mat, 2vuxna 2barn, många ledlamp, Konsumera så lite som möjligt är det nya svarta!
Vid eldning så minskar dygnsbehovet av el med 30-50%. 10300kwh baserat på noll eldning
Utloggad micke-71
  • Antal inlägg: 83
SV: hur mycket har du sparat på din pump?
« Svar #1 skrivet: 07 december 2012, 17:36:03 »
Svårt att säga exakt men uppskattar det till ca 7000kwh årligen. Det finns de som inte sparar en kwh och det blir då en dyr affär med en pump för 15-20 000kr som inte sparar en spänn. sen finns det dom som sparar massor.
Allt är beroende på intresse, kunskap i hur och när man låter pumpen arbeta.
117m2 1 1/2 plans radhus på betongplatta i mittenläge. 2-glasfönster. Uppvärmning: IVT Nordic Inverter luftvärmepump + direktel.
Utloggad Schnappi
  • Antal inlägg: 65
  • Villaägare sedan oktober 2011
« Svar #2 skrivet: 07 december 2012, 23:30:01 »
Jag uppskattar just nu min besparing till mellan 2 800 kWh- 4 000 kWh per år (var tidigare enbart direktverkande el).
Då jag inte har ett fullständigt år med L/L-värmepumpen och jag inte har mätt varmvattens- och hushållselen separat är det svårt att säga exakt. Duschovanor och annat kan ju påverka förbrukningen av hushållsel mycket.
Men en besparing på 3 000 kWh/år tror jag är högst rimligt för:
- villa med direktverkande el
- 147 kvm KB-villa på 1 ½ plan
- öppen planslösning
- söder om Dalälven
- originalisolering anno 1977
- total elförbrukning på ca 15 000 kWh/år innan installation
Konservativt räknat - väljer du en L/L-pump för mellan 15-20 tusen så torde den vara återbetald på max 7 år om elkostnaden är 1 kr/kWh, förutsatt att medeltemperaturen ute är likvärdig med det år du jämför med?
147 m2 villa 1½ plan byggt 1977, betongplatta på mark, mexitegel, träfasad övervåning.
Mitsubishi Kirigamine FD-25VABH L/L värmepump, 9 st direktverkande elradiatorer (7 st Electro Standard B 380 radiator, 1 st ADAX 7x32x39 cm, 1 st TEGO 8 x 40 x 53 cm)
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
« Svar #3 skrivet: 08 december 2012, 14:47:22 »
Vi monterade in braskamin i samma veva som pumpen och eldar ju den säsong som även pumpen går så lite svårt att säga hur mycket just pumpen sparat.
Men hur som så har vi minskat årsförbrukningen med 10 000kw/h, 25 000-15 000kw/h.
Vi bor i roslagen i ett 1,5plans på 160 kvadrat med direktel byggt 1976 så isoleringen är ju inte någon jättehöjdare, dock bytte jag ut dom gamla fönstren förra året till 3-glas med aluutsida och det ångrar vi ju inte :)
Utloggad Micke_80
  • Antal inlägg: 273
« Svar #4 skrivet: 08 december 2012, 16:00:45 »
Mellan 10-15000kwh beroende på vintertemp. 75% av det är på nocrian som jobbar mot 80kvm öppen yta och grejar det fint ner till -20. Under 15 minus får jag knäppa på ett element vid tvn för att inte få kallras dock. Sen cop vid minus 20 gissar jag ligger mellan 1.00 och 1.04. Och en vinter som 2010-2011 var besparingen betydligt mindre då tempen var ofta och länge under -15 strecket.
2*122kvm villa + 30kvm garage i Rosvik, Norrland.
2x luft/luft värmepumpar (AVT he9dke och en nocria 14), 1 quadrafire castile pelletsinsats och lite direkt el vid behov.
Elförbrukning 2003 48000kwh, 2009 26000kwh, 2011 21770kwh, 2012 10000kwh :>
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
« Svar #5 skrivet: 08 december 2012, 16:22:50 »
Pumpe: Coolix 5.2kW (Installet høsten 2010)
Årlig besparelse: 5500kWt + ca 1m3 bjørkved (Fyrer mindre med ved)
Gjennomsnittforbruk 2007-2009: 24500 kWt
Prognose forbruk 2012: 18800 kWt
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
Utloggad bstard
  • Antal inlägg: 13
« Svar #6 skrivet: 10 december 2012, 14:39:59 »
Mitsu FD25-VABH. Stockholmsområdet. Sparar minst 7.000kWh per år, men då "slösar" vi ändå med värme på vintern (22-23 grader inne). Från -15 och nedåt behövs det stödvärme från elradiatorer.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #7 skrivet: 10 december 2012, 16:10:52 »
Två pumpar, modellen och storlek på hus står i texten nedan:
Vi flyttade in i huset under januari månad då fanns dessa två luftvärmepumpar redan installerade, förra ägaren berättade att dom sänkte sin elförbrukning med 10.000Kwh dontknow och på det har vi sänkt från deras genomsnittliga årsförbrukning under dom tre senaste åren på strax under 29.000Kwh till ca 17.000Kwh, en sänkning med nästan 12.000Kwh.. Det enda investering vi har gjort är att byta dom flesta lampor till led..
Hur kunde det bli så bra besparing?
1, Vi har stora rum och ganska öppen planlösning.
2, Vi kör pumparna hårt med vingarna rakt ut och hög hastiget på fläkten.
3, Stängde av 14, 15 eller om det var 16 elelement, har tyvärr ett igång.
Vad borde bli bättre/förändras:
1, Isolera vinden.
2, Duschen går alldeles för ofta här.
« Senast ändrad: 12 december 2012, 19:57:30 av Tågråttan »
Utloggad Varmt om foten
  • Antal inlägg: 51
« Svar #8 skrivet: 22 december 2012, 15:41:05 »
Tågråttan, du tänker nog helt rätt ang inställningen av vingen, är ingen fantast av luftvärmepumpar, men sett en del installationer, och man är ju nyfiken på ämnet, vingen rakt ut med hög fläkt sätter bra fart på luften, och att varma luften drar iväg, och den svalare luften kryper tillbaka under och tillbaka till värmekällan.
Men ej alla pumpar som går att ställa luftflödet rakt ut på, och klart sämre spridning, men dessa pumpar är nog byggda för syd Europa och för ren kyldrift.
Utloggad Valis
  • Antal inlägg: 20
  • Värmepump luft-luft
« Svar #9 skrivet: 06 februari 2013, 18:23:50 »
Jag har haft min Zibro SC 3032 bara en månad.
Kollar elmätarn ett dygn med /utan pumpen.
Sparar ca 1 kW över ett dygn, dvs ca 20 kWh/dygn, säg 15 kr/dygn. Det blir väl 15 x200 dagar/år, dvs 3000 kr/år. Då har jag nog räknat lite elakt mot pumpen.
Den betalar sig på ca 2 år, jag installerade den själv (gratis för mig).
Huset 1911, trä, ved i kakelugnar och direktel. Ligger annars på 13.000 kWh/år tack vare veden, annars hade jag köpt en pump tidigare!
Pump, ved och ström, i väntan på LENR.
Jästen
Jästen
« Svar #10 skrivet: 06 februari 2013, 18:36:18 »
tummenupp  Bra med pumpar som har QC.
Utloggad Valis
  • Antal inlägg: 20
« Svar #11 skrivet: 06 februari 2013, 18:49:17 »
Betyder QC att man kan koppla ihop den själv, utan att vacumsuga, och utan att ha egen gasflaska etc? Inkl förfylld? Eller bara förfylld?
För mig har QC betytt Quality Control...
« Svar #12 skrivet: 06 februari 2013, 19:13:59 »
Ca 7000kWh per år sedan 9 år med pump enligt <-
Jästen
Jästen
« Svar #13 skrivet: 06 februari 2013, 19:18:21 »
Ja.
QC = Quick Connect och ingen installatör. tummenupp
Utloggad Roz
  • Antal inlägg: 16
« Svar #14 skrivet: 19 mars 2013, 09:15:14 »
Bor i Stockholmstrakten, villa på ca 165kvm, installerade en Mitsubishi 25á sommaren 2011 och har väl minskat förbrukningen med ca 5-8000kwh/året. (Pumpen med installation betalar sig på ca 2 år)
Annat mervärde förutom en något högre inomhustemperatur än tidigare är möjligheten att kunna köra kyla på sommaren (även om förra sommaren inte inbjöd till MERA kyla..  ;) )
Vattenburna radiatorer, Frånlufts VP- Nibe 410P från 2002 + Luft/luft VP -Mitsubishi FD25 VABH från 2011.
1.5 plans hus 165 Kvm byggt -79 . . Mälardalen.
