Författare Ämne: Fågelkvitter i utedel?  (läst 2738 gånger)
Utloggad Josefin
  • Antal inlägg: 74
« skrivet: 07 december 2012, 10:57:44 »
FD660. I morse när jag kollade pumpen så "kvittrade", gnisslade det i utedelen. Har ringt installatören som skall kontakta Canvac för att höra sig för om garantin. Pumpen går bra för övrigt. Har nu -13 °C och pumpen drar 2300W och ger ifrån sig +55 °C så det verkar fungera som det skall även om jag tycker det verkar vara en ovanligt stor elförbrukning.
Kan det vara något lager som håller på att ge upp? Såvitt jag kan se så är det ingen is i utedelen som fläkten tar i men "kvittret" är intermittent och verkar ha med fläkten att göra, det är i alla fall inget "kvitter" när fläkten står stilla.
Josefin
« Senast ändrad: 07 december 2012, 11:08:36 av Josefin »
Utloggad Bebbe56
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 14
SV: Fågelkvitter i utedel?
« Svar #1 skrivet: 07 december 2012, 12:58:18 »
Jag kör min pump på andra året och fick ett missljud nu på senhösten.
Det hade bildats lite is i flänsen vid utloppet så fläkten tog i på ett litet ställe.
Jag skruvade av överdelen och tog bort det med fingrarna.
Kan vara samma problem för dig.
Utloggad Honk
  • Antal inlägg: 64
« Svar #2 skrivet: 07 december 2012, 17:02:35 »
pumpen drar 2300W och ger ifrån sig +55 grader
Vilken temp har du ställt innerdelen på vid dessa värden?
Lycklig ägare av FD35 som verkligen levererar när det gäller....
Utloggad Josefin
  • Antal inlägg: 74
« Svar #3 skrivet: 08 december 2012, 08:41:29 »
Fjärren inställd på +22 °C. Så småningom kom pumpen upp i +58 °C vid -13 °C i utetemp. "Kvittret" förstärks ju hårdare pumpen går. När det blev lite varmare ute så förvann kvittret nästan helt.
Josefin.
Utloggad Honk
  • Antal inlägg: 64
« Svar #4 skrivet: 08 december 2012, 17:36:49 »
Låter som ett slitet lager som extrabelastar kompressorn så den drar mer.
Därav högre strömförbrukning.
« Svar #5 skrivet: 08 december 2012, 18:08:32 »
Brukar vara is någonstans  eller gallret bakom som vibrerar lite och det kan låta som fågelkvitter om nu gallret sitter kvar vill säga !!
När fläkten och kompressorn står still så vibrerar inget och kvittrer förekommer inte.
2300w är inget direkt onormalt att en FD35 kan dra korta stunder
