Författare Ämne: Nära lägsta arbetstemperatur  (läst 4501 gånger)
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
« skrivet: 07 december 2012, 05:45:30 »
Kom upp i morse och tittade på termometern
Den visade -19,3 grader
Trodde inte det var sant så jag gick ner till värmepumpen och då visade den -19,6 grader.
Så nu är det bara 0,4 grader kvar innan pumpen stannar och elpatronen får stå för all värme.
För er som undrar var detta köldhål ligger så är det ca tre mil norr om Göteborg
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Nära lägsta arbetstemperatur
« Svar #1 skrivet: 07 december 2012, 08:37:58 »
Ja fy fasen va kallt...
Och där nere oxå, borde ju vara antingen runt Kode via E6, eller runt E45 runt Nödinge eller i värsta fall utåt Ytterby. Kan ju va uppåt och snett höger mot Alingsås oxå, där finns en del köldhål  ;)
Är en del i de trakterna, 3mil norr om Gbg och kör så jag är skapligt bekant med områdena  tummenupp
Jag brukar kolla termometern hos mig (Ed) om jag ska neråt, för det mesta har vi det kallare än er men idag vannn du med hästlängder, jag har bara -8 °C  :D
Är i regel vi som har bortåt -20 °C och ni som då ligger runt -8 °C, sån världen bleve  ;)
Klarar du dig utan tillskott ner till dessa  °C  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Lmf
  • Moderator
« Svar #2 skrivet: 07 december 2012, 09:23:15 »
ja du har väl varit i Flateby utanför Kungälv och hämtat timmer de senaste veckorna?
Då har du varit ca 1km från där jag bor.
Innan jag satte mig i bilen kl 7 var temperaturen -19,7°C
värmepumpen visade prick -20°C men kämpade fortfarande
Lägsta temperatur i systemet är satt till just -20°C så jag funderar på om den inte stannar förän den når -20,1°C
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #3 skrivet: 07 december 2012, 09:54:06 »
Ja, det måste vara kallare än inställd temperatur för att den skall stanna och varmare än inställt värde för att startfördröjningen skall börja räkna ner. Det blir i praktiken -20,2 °C och -19,8 °C på grund av upplösningen på den digitala sidan. A/D-omvandlaren med 10 bitars upplösning rapporterar dessa värden:
39Eh = 926d = -19,8 °C
39Fh = 927d = -20,0 °C
3A0h = 928d = -20,2 °C
Sen visas ju avrundade heltalsvärden på startsidans temperaturer (bilden med huset). För att se decimalen måste man in i avancerade menyn...
/Nördavdelningen   wave
« Senast ändrad: 07 december 2012, 09:55:53 av purjo__ »
Utloggad Lmf
  • Moderator
« Svar #4 skrivet: 07 december 2012, 10:01:57 »
Jag loggar alltid in i fabriksmenyn så decimalerna i avläsningarna stämmer nog alltid
Men det är väl så när man är nörd  8)
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
« Svar #5 skrivet: 07 december 2012, 11:20:33 »
Tja hemma i Rävlanda (vid Bollebygd) var det -19 i morse sa frugan.  :)
Nybyggt hus sedan 2004. 30 cm isolering i golv, 28.5 i väggarna och 50 cm i tak. Uppvärmning med Comfortzone CE50 och vattenburen Kakel ugn. Årsförbrukning ca: 18000 KWh el. Bor mellan Göteborg och Borås. Vi är 4 personer i hushållet.
Solfångare 8 KW, Solar edge växelriktare (2018-10-15)
Utloggad "joka"
« Svar #6 skrivet: 07 december 2012, 22:07:01 »
Nope, det var väl bilar som var lila/blå i färgen som körde på den posten?
Skulle tro att det stod "Sydved" på vältorna?
Sydved har iaf avverkat där ute, även Södra som jag kör åt.
Har kört en hel del runt dig då, gillar att blockera den där "genvägen" som de kör över till färjan för att spara tid, den genom gården med fartbulor och bomm samt genomfart förbjuden ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #7 skrivet: 17 januari 2013, 11:28:05 »
Just nu är det -19,8°C ute. VP'n stånkar på med 2,8kW in och ca 4,8kW ut, dvs ett COP på ca 1,7  ::)
Lägger man till eltillskottet som snittar på 3,4kW så blir den totala COP'en ca 1,3  tummenupp
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #8 skrivet: 17 januari 2013, 11:54:48 »
Min vp ska egentligen stanna vid tio minus. Men ibland tuffar den på fast utegivaren visar -10.7 som igår kväll. Det ligger nog en tids konstant inblandad också. Vi har haft väldigt kallt för att vara utanför Malmö. Har legat mellan 10 och 16 minus i ett helt dygn. Elpannan har gått mycket :'(
