Författare Ämne: Mitsubishi MSZ-GA25  (läst 2212 gånger)
Gravis
Gravis
Mitsubishi MSZ-GA25
« skrivet: 15 november 2005, 11:45:39 »
Funderar på att köpa pump och har fått ett bra pris från en firma på Mitsubishi Q Heat 4,5. 17000kr installerad och klar inkl. el också.
Finns det någon här som har erfarenhet eller synpunkter på denna modell?
Jag läste i R&R senaste test att deras lite större modell, MSZ-FA25 eller Q Heat 5,0 klarade sig bra.
Skall värma markplan i min villa, ca 120kvm, källaren värms nästan helt av min keddy.
Bor i Gävle området.
GAS
GAS
SV: Mitsubishi MSZ-GA25
« Svar #1 skrivet: 17 november 2005, 18:20:50 »
Har haft en sen den 14 November och har villa i ett plan ca 125m2 och öppen planlösning. Funkar fin fint. Har stängt av alla elradiatorer och har inte haft några problem. Dock har det varit ganska milt. Gav 18500 för samma enhet installerad och klar. Bor i västergötland. Den är mycket tyst vilket är ett plus!
Utloggad varmogo
  • Antal inlägg: 4
  • En bra värmepump värmer!
« Svar #2 skrivet: 17 november 2005, 19:31:07 »
Det blir säkert bra.
Mitsubishi´n har ju enl Råd & Rön bästa värden vid lite vintriga ute-tempraturer!!
Har sedan några dagar en likadan i ett hus på 120m2, måttligt isolerat och dålig planlösning. De senaste två dygnen har ju varit under noll-strecket ute. Alla element utom på toan är avstängda och tempen på pumpen är ställd på 22 grader. Temp i olika rumm ligger från 22 till 19,5. Mycket tyst maskin vid normal drift. Fläkten går inte upp på högre varv förän  man kräver hastig höjning med 5-6 grader, (liknande läge inträder ju om pumpen inte skulle orka med att värma upp). Den är ganska tyst även då. Vad det gäller MSZ-FA25 är största skillnade lite mer filter och att sidregleringen av luftströmen går att automatstyra med en ir-sensor. Vilken av dessa du skall välja beror på vad "finesserna" är värda  för dig, kapacitetsskillnade mellan dem är i övrigt liten. Jag fick min MSZ-GA25 komplett monterad för 16900kr i Bohuslän.
Varm o go.
Mitsubishi MSZ-GA25VAH som värmer hus på 120 m2 med svår planlösning i Bohuslän.
Gravis
Gravis
« Svar #3 skrivet: 18 november 2005, 11:17:49 »
Kul att höra att det finns ägare av Mitsubishi på forumet också. Annars är det mest prat om Panasonic och Sanyo.
Jag har själv inte köpt någon pump ännu men som det ser ut just nu står valet mellan Mitsubishi MSZ-FA25 på 5kW eller Sanyo KRV-123EH på 5,8kW.
Största oron jag har är att Mitsubishi pumpen inte skall orka med husets värmebehov lika bra när det blir kallt.
Tittar man i testet i R&R så lämnar Mitsubishi pumpen 1,7kW vid -15 medans Sanyo:n levererar 2,9kW vid samma temp.
Det känns som att det var enklare att köpa bil än värmepump.....
GAS
GAS
« Svar #4 skrivet: 19 november 2005, 11:12:55 »
Kollade elförbrukningen efter en vecka med min nya pump och den låg på 236KWh för värme vatten och hushållsel (2 vuxna och 2 småbarn). Tidigare har den legat på 350-400KWh med elradiatorer. Verkar lovande men det är alldeles för kort tid för att veta säkert. Efter ett år kan man med säkerhet veta hur stor besparingen blir. Det har varit ett par minusgrader nattetid och en eller ett par plusgrader under dagtid och jag har inte närkt någon skillnad på värmen i huset. Det enda är att pumpen stannar för avfrostning då och då. Trodde först att det var något fel på den men den kom sedan igång. Vad gäller effekt vid låga temperaturer så är det inte många dagar om året som der är under 10 minusgrader och då lär jag få stötta med mina gamla elradiatorer. Har du någon som helst tvekan om vilken pump du skall ha så köp den som du tror mest på. Jag tror inte att det spelar så stor roll vilken pump man köper bara det är en av dom kända märkena. Vi prioriterade låg ljudnivå och då var mitsubishi det självklara valet plus att den fått hyfsade testresultat. Lycka till med köpet!!!!
