Författare Ämne: Nibe 750  (läst 3051 gånger)
Utloggad Marcus 2
  • Antal inlägg: 6
Nibe 750
« skrivet: 06 december 2012, 22:21:39 »
Finns det någon som har tips och råd gällande hetgaslarm på en Nibe 750?
Börjar bli lite less på att pannan larmar. Vid samtliga tillfällen är det när pannan laddar varmvatten.
Tacksam för hjälp!
//Marcus
  • Antal inlägg: 31282
SV: Nibe 750
« Svar #1 skrivet: 07 december 2012, 19:29:17 »
Vad har du för varmvatteninställning?
Utloggad Marcus 2
  • Antal inlägg: 6
SV: Nibe 750
« Svar #2 skrivet: 08 december 2012, 22:50:32 »
Det finns tre val av vv, ekonomi, normal och lyx.
Vi har inställningen normal och ett värmestopp på 49', men när pannan har larmat visar vv 53'.
Pannan har krånglat sen den installerades med detta problem, larm för hög hetgas. Nibes ombud har flertalet gånger tittat igenom pannan och justerat. Konstigt nog uppstår problemet vintertid, på sommaren funkar pannan hur bra som helst...
SV: Nibe 750
« Svar #3 skrivet: 08 december 2012, 23:18:14 »
Låter som ett sånt där jobbigt intermittent fel.
Men jag skulle börja med att byta ut hetgasgivaren i alla fall.
Sen har den 2 VV-givare, är det BT6 eller BT7 som 53 °C då den larmar?
Utloggad Marcus 2
  • Antal inlägg: 6
SV: Nibe 750
« Svar #4 skrivet: 09 december 2012, 12:28:38 »
Det är BT7 som visar 53'
  • Antal inlägg: 19498
SV: Nibe 750
« Svar #5 skrivet: 09 december 2012, 12:57:36 »
Ring ombudet den ska inte larma dom får försöka laga en gång till.
SV: Nibe 750
« Svar #6 skrivet: 09 december 2012, 18:49:50 »
Då tror jag VV-laddningen funkar som den ska, det är BT6 som styr detta.
Min gissning är att hetgasgivaren är paj, eller att det är det är luft i VV-slingan.
Prova att lufta QM22 (den längst till höger av luftningsnipplarna)
SV: Nibe 750
« Svar #7 skrivet: 09 december 2012, 19:01:25 »
Den borde inte larma på hetgasen om det är tex luft i slingan då borde framledningen bli för hög och den skulle bryta på endera framledningen eller returen fast om hetgas givaren är defekt så kan den ju naturligtvis larma. Hur ligger mycket över framledningen ligger hetgasen på vid vanlig varme drift och kolla när kompressorn går.
  • Dot gäster: 2045
