Författare Ämne: För kallt  (läst 4574 gånger)
Utloggad Killer
  • Antal inlägg: 25
För kallt
« skrivet: 06 december 2012, 21:45:35 »
Nu när det kommer ner mot -18 så klara inte pumpen längre. Max 35° fram när det enligt kurvan ska vara 50°. Nu har jag strypt mina 2 element i källaren o nu börjar det stiga upp mot 42°, o det fortsätter o stiga. Vad är problemet för liten pump? Parametrar [1-00 -15] [1-01 17] [1-02 50] [1-03 25]   el patron slår till vid -8° nått annat som inte stämmer?
Utloggad gnuttisch
  • Antal inlägg: 161
SV: För kallt
« Svar #1 skrivet: 07 december 2012, 16:00:11 »
Storlek på elpatron för tillskottsvärme? samt att säkring för dem inte har gått?
Utloggad Killer
  • Antal inlägg: 25
SV: För kallt
« Svar #2 skrivet: 07 december 2012, 17:21:10 »
9kw är den på, säkringen hel. Kan det vara att jag har för mkt vatten i sytemet, stora gammla radiatorer för högtemp system. Iom att det funkar när jag stryper 2 radiatorer helt?
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
SV: För kallt
« Svar #3 skrivet: 07 december 2012, 17:27:45 »
Tillskottet kanske blockerat? För inte går väl tillskottet på 9 kW hela tiden och ändå inte orkar upp i temp?
Utloggad Killer
  • Antal inlägg: 25
SV: För kallt
« Svar #4 skrivet: 07 december 2012, 17:41:55 »
Hmm blir lite osäker nu är det [4-00 & 4-01] reservvärmedrift? 4-00 är på 4-01 är av.
Utloggad Killer
  • Antal inlägg: 25
SV: För kallt
« Svar #5 skrivet: 07 december 2012, 17:44:41 »
Taget från manualen.  [4-01]  Status: bestämmer om reservärmen och elpatronen kan köras sammtidigt (0), eller om elpatron har priotet över resrvvärmadrift (1)   ikonen  1,2 med zick zack mönster ovanfö visas titt som tätt, så då bör ju reservvärmaren vara igång.
« Senast ändrad: 07 december 2012, 17:59:54 av Killer »
Utloggad ebbot33
  • Amatör
  • Antal inlägg: 65
SV: För kallt
« Svar #6 skrivet: 07 december 2012, 21:50:33 »
Känner igen problemet... Första året va det samma för mig, elpatronen fick gå alldeles för mycket.
Efter den första vintern bytte jag ut flertalet HT element (olje radiatorer) till LT element.
Klarar idag av ca -12 °C utan elpatron. Ligger då på en framledning runt 40 °C
Sutterräng villa i tegel -64 med en boyta 106kvm. källare ca 100kvm. total uppvärmningsyta ca 200kvm. delvis utbytt till tre-glas.Huset ligger i dalsland. Daikin 008 med 200l vv-beredare. Årsförbrukning 13000kwh inkl.hh-el.
Utloggad Killer
  • Antal inlägg: 25
SV: För kallt
« Svar #7 skrivet: 08 december 2012, 09:57:42 »
Så det kan hjälpa o byta ut x antal radiatorer. Har räknat på ett rum det är 20 kvm idag sitter en gammal riktigt tjock radiator med måtten L =1760 H= 600 D=130. Så jag tog 20kvm gånger 70 watt då bör ju nått av dessa passa http://www.rinkabyror.se/artikel/purmo-compaktradiator-22-6004/ eller? Inkommande o utgående rör har ø 35mm
« Senast ändrad: 08 december 2012, 10:01:44 av Killer »
Utloggad gnuttisch
  • Antal inlägg: 161
SV: För kallt
« Svar #8 skrivet: 10 december 2012, 09:45:26 »
står cirkulationspumpen på det lägsta?
Utloggad Killer
  • Antal inlägg: 25
SV: För kallt
« Svar #9 skrivet: 10 december 2012, 17:19:38 »
ja det gör den. har även svårt o få bra delta på radiatorerna ligger på 3 grader ungefär.
Kan allt ha ett samband kanske?
« Senast ändrad: 13 december 2012, 22:49:57 av Killer »
