Författare Ämne: FD 630 varmer dårlig  (läst 3449 gånger)
Utloggad calen
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 06 december 2012, 20:46:41 »
Hei
Min Kirigamine FD 630 varmer ikke som før. Ved innstilt temperatur på 22 holder den bare 18 inne ved utetemp -15-18.
Den er ikke 3 år enda. Den bruker også mere strøm nå en før. Den bruker ca 1600-1800 watt jevnt over. Første vinteren ved testing lå strømforbruket på ca 1200 ved samme temperatur. Utblåsningstemperatur ligger såvidt over 30 grader noe som er veldig dårlig.
Har ikke tatt grovrengjøring av ribber hverken utv eller innv.
Har noen svar på hva som kan være feil?
calen
Utloggad Avarage
  • Antal inlägg: 108
SV: FD 630 varmer dårlig
« Svar #1 skrivet: 07 december 2012, 06:15:02 »
Hei
calen
Först: Min pump som jag skrive rom nedan är inte en Mitsubishi men informationen kan kanske ändå vara till nytta. Den jag skrive rom nedan är en Frigo Line FLSC-09HRDN1
Jag är långt ifrån någon expert. Men jag har en lvp i garaget varav den som först monterades dit krånglade på flera sätt. Dels gav den dålug värme, uttemp. från innerdelen var drygt + 30 C vid en utetemp. på + 5 C. Det visade sig att den bla. hade för lite köldmedium. Vilket dessutom gav effekten att fläkthastigheten i HEAT mode aldrig gick att få högre hastighet än lägsta.
Den nya utedelen som monterades fungerade perfekt...ända tills för någon vecka sedan. Då vi började få riktigt kallt (jämfört med vad Göteborgare är van vid ;-)). Då fick jag åter problem med fläkthastigheten. temp. ut från innerdelen är nu bara + 33 C.
En kyltekniker har varit och vägt upp mängden köldmedium till 600g medan min maskin skall ha 660g. Han kommer senare idag tillbaks och fyller upp med 60g så får vi se om den fungerar som den skall.
Enl. dem jag köpt den från får jag beskedet att fläkthastigheten (innerdelen) är delvis tryckstyrd och vid för lågt tryck på köldmedium tillåts inte fläkten att varva upp.
Min teori, även om kylteknikern inte håller med just nu :-), är att det har läckt ut köldmedia när pumpen installerades men inte mer än att tillräckligt tryck uppnås vid den utetemp. (förhållandevis varmt) som då rådde. Men vid kallare väderlek (-10 C och kallare) räcker inte mängden köldmedium till för att uppnå rätt tryck. Vilket dessutom ger sämre effekt (värme ut från innerdelen).
Min fråga, fundering till dig, är då om det inte är så att du har brist på köldmedium!?
Mvh!
// Niklas
Daikin FTXL25G I bostadshus (byggår 1967) = 68kvm dåligt isolerat (vägg=70mm, tak = 120mm glasfiber)
Frigo Line FLSC-09HRDN1-QC2 I garage = 35kvm & bra isolerat (byggår 2001).
Utloggad calen
  • Antal inlägg: 19
« Svar #2 skrivet: 09 december 2012, 09:40:49 »
Takk for ditt svar Niklas.
Er det virkelig ingen av dere Varmepumpeeksperter her inne som kan gi meg et svar på dette?
Har testet noen dager og utblåstemp ligger på 32-33 grader ved 15-18 minus. Har rengjort filtere/støvsugd ribber osv. Ser ut som om ribber er reine videre innover.
Strømforbruk ligger jevnt på ca 1500 W pr time noe som kanskje er normalt når det er så kaldt ute. Men mener den har brukt mindre før.
Men at den har en utblåstemp som er så lav er jeg skuffet over. Sikker på at den hatt mye høyere temp ut før og har ikke hatt problemer med å varme opp her inne selv om det har vært mye kaldere.
Som Niklas sier, kan det være for dårlig "trykk" pga av for lite kjølemedium?
Håper fler mulige svar fra dere her på forumet.
calen
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
« Svar #3 skrivet: 09 december 2012, 10:25:24 »
Har du prövat att stänga av den och sätta på den igen?
Fruen min tyckte att våran pump gav lite värme för någon dag sedan, hon stängde av och satte på den igen och efter det så har det fungerat bra igen.
Har ingen aning om varför, men det kanske kan vara värt att prova?
Utloggad Avarage
  • Antal inlägg: 108
« Svar #4 skrivet: 09 december 2012, 18:12:32 »
Det kan kanske ha berott på isbildning på utedelen och att pumpen vid uppstart/omstart avfrostar och därmed rengjör lameller från is!?
Mvh!
// Niklas
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #5 skrivet: 10 december 2012, 00:54:46 »
Mvh!
// Niklas
Fanns ingen is på den, för det bad jag henne titta på.
