Författare Ämne: varmvatten  (läst 3796 gånger)
Utloggad p.j.o
  • Antal inlägg: 111
varmvatten
« skrivet: 06 december 2012, 18:41:29 »
hur gör jag för att gå in å ändra varmvattentempen å vilka grader ska man ha de på ?
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
SV: varmvatten
« Svar #1 skrivet: 06 december 2012, 19:12:52 »
Gör så här
Först rullar du på ratten för att väcka panelen
Håll inne ratten för att komma till "avancerad meny"
Rulla ner till accessnivå
Mata in dagens datum månad/dag (1206)
Du får ett meddelande att du är i "Service nivå" tryck på ratten för att ta bort
Håll sedan inne ratten för att komma till avancerad meny i Serviceläget
Rulla ner ett steg till varmvatten
rulla ner ett steg för att komma till temperaturer vid kompressordrift
Ändra start och/eller stop temp (mina stod på start T3 = 47°C och stop T8 = 54°C)
Rulla upp eller ner till en pil och backa ett steg
Här kan du ändra T3 stopp temp vilket är maxtempen för varmvattnet (min stod på 64°C)
Rulla till en pil och backa ut hela vägen eller låt systemet stå två timmar så kommer det automatiskt till utgångsläget.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad p.j.o
  • Antal inlägg: 111
SV: varmvatten
« Svar #2 skrivet: 06 december 2012, 19:40:30 »
tack för svaret men jag har en fråga till den ska stoppa vid 54 grader men när jag kolla tempen på varmvattnet så står den på 57 grader å jag såg på morgonen att den stod på 61 grader känns som inte de är rätt...de var 15 minus grader ute men de ska väl inte påverkas av de eller?
Utloggad Lmf
  • Moderator
SV: varmvatten
« Svar #3 skrivet: 06 december 2012, 19:51:48 »
Det finns även en kopplings differans för varmvattnet som gör att den värmer en eller ett par grader över stop temp
en annan sak är att stoptempen är från T8
och det kan alltså bli några grader varmare i tanken innan man når 54°C på T8
Att du har 61°C kan ochså bero på att du just haft en periodisk höjning (legionella körning).
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad p.j.o
  • Antal inlägg: 111
SV: varmvatten
« Svar #4 skrivet: 06 december 2012, 19:53:49 »
jaha okej nu förstå jag tack så mycket för svaren å trevlig kväll på dig
Utloggad Lmf
  • Moderator
SV: varmvatten
« Svar #5 skrivet: 06 december 2012, 20:02:05 »
Har du problem med tex. HP larm så kan du alltid sänka stoppet på varmvattentempen en eller två grader.
Varsågod
forumet finns just får detta
Att man kan fråga om allt som gäller värmepumpar och dess drift och förhoppningsvis få ett par bra svar så man kan lösa de ev. problem man har.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: varmvatten
« Svar #6 skrivet: 06 december 2012, 21:50:29 »
Behöver inte va en legionella körning.
Det kan bli så när man fått köra elpatron under exempelvis en natt.
@p.j.o Har du haft eltillskott vid de tillfällen du noterat den höga tempen?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad p.j.o
  • Antal inlägg: 111
SV: varmvatten
« Svar #7 skrivet: 07 december 2012, 06:36:24 »
nu är de 13 minus å han gör varmvatten med elspets å den visa 60grader
Utloggad "joka"
SV: varmvatten
« Svar #8 skrivet: 07 december 2012, 08:30:44 »
Vad har du för VV-stopp på maskineriet?
Som sagt, har tillskotet var aktivt en längre tid kan detta fenomen uppstå.
Har själv varit i kontakt med både installatör och Bosch/IVT ang detta har svaret man får av dem är att det är ett fenomen som kan uppstå då tillskottet är aktivt en längre tid.
Som jag har fattat det har det med skiktningarna samt hur givarna är placerade i tanken, men jag ger inget svar till 100% på att det är så.
Har själv satt ett stoppp på T8 (tror jag det var iaf) på 56 °C och det hjälper en aning.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
SV: varmvatten
« Svar #9 skrivet: 07 december 2012, 10:08:01 »
Förklaringen är enkel: När inte VP'n själv orkar värma huset så kopplas tillskottet in.
Tillskottet jobbar enligt principen att elpatronvärmt vatten tas från varmvattenberedarens mantel och blandas in i framledningen via en shunt. För att det skall funka så måste varmvattenberedaren vara varm, så därför värms den direkt av elpatronen till inställd maxtemperatur (65 grader tror jag är standard) när tillskottet aktiveras. Sen försöker den hålla temperaturen på beredaren mellan 63 och 65 grader och önskad framledningstemp regleras med shunten.
