Författare Ämne: Vilken påfyllnadssats o hur funkar de?  (läst 5848 gånger)
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« skrivet: 06 december 2012, 15:45:38 »
Vad är bäst?:
LK 520-25 Multifill  eller
CIM påfyllningssats för fyllning av brinevätska till mark-VP, maxeffekt 15 kW. Inkl.smutsfilter. Ansl.inv.gg. R25
http://www.lundagrossisten.se/catalogue/i13984.html
Jag tycker det ser ut som att CIM är billigare än LK men har jag missat nåt?
Hur många funktioner finns egentligen i dessa ventiler?
Jag tycker det ser ut som att en avstängningsventil för slingan inte behövs då man kan blockera allt via en eller båda ventilerna i påfyllnadssatserna? Jag behöver bara sätta en till avstängning på returen av kb?
Sjövärmepump modell 1981..:
  • Antal inlägg: 19498
SV: Vilken påfyllnadssats o hur funkar de?
« Svar #1 skrivet: 06 december 2012, 18:18:20 »
Vilken vp ska du ha samt hur många kw ?
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #2 skrivet: 06 december 2012, 19:32:45 »
Det är ju min gamla CTH1 från 80-talet...
Det står att den ger 20 Kw, och drar 5,5.
Köper jag en ny pump en dag så vill jag väl iaf ha en 12 Kw pump tänker jag.
« Senast ändrad: 08 december 2012, 20:35:40 av karlmb »
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #3 skrivet: 08 december 2012, 20:37:18 »
Jag fattar inte hur påfyllningsatserna fungerar, de ser onödigt komplicerade ut.
Varför finns det t.ex två st skruvproppar att ta bort för påfyllning, hade det inte räckt med en?
« Svar #4 skrivet: 08 december 2012, 20:42:23 »
Det är 2 st för att man ska pumpa in brine i ena och luft och brine kommer ur den andra och så pumpar man runt tills det är luftfritt. Om du ska ha stor vp kanske man bör välja en storlek större på koppel för stor vp djupt borrhål brukar medföra högt delta på kalla sidan då bör det vara bra att hålla nere tryckfallet så mycket det går fast har man flera hål blir det ju lägre tryckfall.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #5 skrivet: 09 december 2012, 09:20:56 »
Vad är bäst?:
Eftersom det sitter ett smutsfilter i påfyllnadssatsen så ska den sitta på returen från borrhål/markslinga och det är också smutsfiltret som begränsar flödet.
Over and out!
« Svar #6 skrivet: 09 december 2012, 09:40:15 »
Om man har lite dåligt flöde som det ofta verkar bli med stor vp funkar det att köra utan sil när anläggningen gått ett år då kommer det ju normalt inte in mer skräp fast det är ju en chansning kanske Sc:,h
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #7 skrivet: 09 december 2012, 12:26:39 »
OK, jag börjar fatta.
Ett påfyllnadskoppel består alltså av 2 stora avstängninsventiler, som ska moterats på inkommande kb från sjö eller mark.
Det är tänkt att man stänga ventilen som är närmast vp och istället ansluta två påfyllnadsledningar, till o från en blandarcontainer med pump så att man kan pumpa bort luft under flera timmar.
Dessutom sitter det ett filter som kan rengöras utan att tömma systemet genom att an stänger båda de stora ventilerna.
Det är allt?
« Svar #8 skrivet: 09 december 2012, 12:37:42 »
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #9 skrivet: 10 december 2012, 10:40:33 »
OK, tack!
Hmm, kanske inte ska snåla, och ta en R32 koppel istället, synd med onödigt tryckfall. :-\
  • Dot gäster: 2124
