Författare Ämne: konstigt beteende med varmvatten vvm300 f2025-8  (läst 4975 gånger)
Utloggad nahoj82
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 05 december 2012, 23:00:40 »
Hejsan.
Har en vvm300 och fighter 2025-8 som fungerat bra sen installation 2009.
Dock har jag noterat nu på sista tiden att det går åt en del ström mot vad det brukar.
Min panna är enl fabriksinstälningarna, 45 grader start vatten o 50 stop vatten.
När det som nu är -4 grader ute o framledningen vill ha ca 43 grader, och det ör inga problem men varmvattnet värms till ca 51.5 grader med hjälp av elpatron steg 1. Då kopplat elpatron ifrån (allt ok) men vatten tempen börjar genast att sjunka och efter drygt 1 min är den nere på ca 49 grader då startar elpatron steg 1 o värmer varmvattnet igen. Såhär gör den hela tiden vilket känns fel då den inte borde starta förren vid 45 grader. Dessutom är det konstigt att tempen sjunker så snabbt utan att man använder varmvatten. Kompressorn står och tuffar hela tiden men den orkar ju drygt 45 grader vid denna utetemp. Någon som haft liknande eller har några tips.
Mvh Johan
Utloggad nahoj82
  • Antal inlägg: 7
SV: konstigt beteende med varmvatten vvm300 f2025-8
« Svar #1 skrivet: 06 december 2012, 10:21:12 »
Har nu på morgonen studerat och klockat varmvattenbeteendet.
Det är olika från gång till gång men den sjunker får ca 51 grader till 49 grader på 3 - 15 minuter oftast runt 3-5 min.
Alltså den börjar värma vv igen redan vid ca 49 grader för att avsluta vid ca 51 grader.
Testade även att ställe undere på 43 grader och övre på 48 grader.
Samma resultat men den värmer då till 49 grader och startar runt 47 grader.
O varje gång den värmer så är det ju elen som går in, antar att pumpen är upptagen med husuppvärmningen.
Så håller det på hela tiden.
Blir ganska mkt onödig elpatron känns det som.
Några ideér?
Mvh Johan
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31241
« Svar #2 skrivet: 06 december 2012, 12:11:51 »
Om kompressorn inte fixar att värma huset själv så shuntas det ut varmvatten från VVM300 som hjälper till att höja temp på radiatorvattnet. Elpatron måste då höja temperaturen på VVM300 en bit över börvärdet på framledningstemp för att detta ska funka. Din beskrivning stämmer väl med detta beteende på anläggningen.
Det du kan kolla upp är att du inte har högre kurva än vad som absolut behövs, öppna alla termostater och ställ in värmen med kurva + förskjutningen.
Utloggad nahoj82
  • Antal inlägg: 7
« Svar #3 skrivet: 06 december 2012, 15:23:51 »
Hej.
Tack för svar.
Jo det va ju det jag misstänkte att framledningen skall en bit över börvärdet men så gör inte min pump framledningen ligger typ 0,5 - 1 grad under börvärdet 99 % av tiden och det är alltså varmvattnet som far upp o ner i temp.
Man ser så tydligt att när varmvattnet nått sitt övre värde börjar det sjunka ganska fort för när det sjunkit ca 2 grader värma upp detta igen (detta syns inget på framledningstempen)
Vid hög framledning sjunker varmvattnet mkt fort ca 1 grad per minut alltså startar elpatron steg 1 och värmer varmvattnet efter 2 min.
Idag när det inte är så kallt och inte lika mkt framledningstemp så sjunker det inte lika fort ca 10 - 15 min innan den börjar värma igen (obeserva att det endast sjunkit 2 grader när den börjar värma igen)
I min värld ska väll varmvattnet ner till sitt undre värde (45 grader) innan det skall värmas igen.
Det känns som nåt inte stämmer men jag har inte mkt att jämföra med.
Mvh Johan
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
« Svar #4 skrivet: 06 december 2012, 16:53:03 »
Vad står gradminuterna på nu efter att den gått med eltilskott?
Den måste räkna ner till noll en gång innan den går enbart på F2520:n. Det är lite dumt tycker jag, men det är min erfarenhet som jag tidigare har skrivit om i någon tråd. Någon som kan bekräfta?
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.
Utloggad nahoj82
  • Antal inlägg: 7
« Svar #5 skrivet: 06 december 2012, 18:54:23 »
Gradminuterna står efter eltillskott på -401 efter en stund -400
Fixade en liten film på mitt "problem"
http://www.webfilehost.com/?mode=viewupload&id=9817525
då jag la filmen på en gratis server så är det lite reklam med, klicka på länken vänta ca 1 min sen längst ner står det ladda hem då öppnas filen i din videospelare.
Mvh Johan
Inloggad Carl N
« Svar #6 skrivet: 06 december 2012, 19:14:54 »
Hej.
Tack för svar.
Mvh Johan
Det där beror på att shunten öppnar olika mycket, ju kallare det är, ju mer öppnar shunten och ju fortare sjunker temperaturen på VVM300 (och varmvattnet).
Och när börvärdet på framledningstemp går upp över 50 °C (eller nått sånt) så ökas automatiskt temperaturen på VVM300 (och varmvattnet) just för att det ska finnas tillräckligt varmt vatten att shunta utifall att tillskott behövs.
Utloggad nahoj82
  • Antal inlägg: 7
« Svar #7 skrivet: 07 december 2012, 07:58:22 »
Så för att reda ut mina sömnlösa nätter så är detta beteénde normal på min panna?
Nu på morgonen -4.5 ute, börtemp framledning 39.7 och faktisk temp 38.5
Varmvatten 50,1 grader när jag kolla och 2 min senare 49,1 då gick patron steg 1 in och värmde till 50.5 sen sjönk det till 49,3 på ca 2 min igen och då går patron steg 1 in o värmer vv igen till ca 50,5 grader. så håller min panna på hela tiden, framledningstempen är oförändrad når inte över börvärdet utan ligger runt  0.5 - 1 grad under hela tiden.
Noterade även att när f2025 avfrostade nu på morgonen så stod vv tempen helt stilla för att när avfrostningen var klar och pumpen starta igen börja sjunka och ovanstående cykel börjar igen.
det blir ju att elpatronen går ca 1 min var 3-4 min dygnet runt vid -4-5 grader.
är detta normalt?
länkade även med en lite film i mitt tidigare inlägg på en värme-sjunka-värme cykel.
Mvh Johan
Inloggad Carl N
« Svar #8 skrivet: 07 december 2012, 19:10:17 »
Nja, det är normalt om kompressorn inte orkar värma huset vid -4,5 °C ute.
Vad som är normalt beror på hur stort och gammalt hus du har, samt hur kraftfull värmepumpen är.
En 2025-8 ger normalt ca 6 kW vid -5/40 vilket borde räcka utan tillskott för ett normalhus.
Men hur stort och gammalt hus har du?
Utloggad nahoj82
  • Antal inlägg: 7
« Svar #9 skrivet: 08 december 2012, 08:07:52 »
Jag har ett hus på 240 kvm + 20 kvm garage som sitter ihop med huset.
Det är 120 kvm markplan och 120 kvm källare.
Golvvärme i 2 stora rum i källaren.
Innetemp runt 20 grader.
Huset är byggt 1965, vinden är tilläggsisolerad och hälften av alla fönster är i dagsläget bytt.
Antar att jag får sluta oroa mig över min panna och se hur resultatet över en längre tid.
Tack så mkt för all info och tips ;)
Mvh Johan
Inloggad Carl N
« Svar #10 skrivet: 08 december 2012, 08:14:58 »
Du har ett rätt stort hus så jag tror det är ganska normalt med tillskott vid -4 °C.
Troligen läcker källaren värme som ett såll, kan du klara dig med lite lägre innetemp där så kommer du spara mycket energi.
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #11 skrivet: 08 december 2012, 08:32:36 »
Jag behöver eltillskott om det blir minusgrader ute. Ner till 0 gr klarar vp:n att hålla huset acceptabelt varmt.
