Författare Ämne: Jula L/V 6200 använder inte full effekt  (läst 7669 gånger)
Utloggad bloaja
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: 05 december 2012, 21:28:12 »
Min Anslut 6200 är ställd på 44 grader inkommande är 38 och utgående 42 vid -5 ute ingående effekt är 1500 W. Varför styr den inte upp till max effekt ca 1800W när den inte når inställd temperatur kan det vara för lite gas som gör att det inte går åt mer vid fullt varv?
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4099
  • Karma +3/-2
SV: Jula L/V 6200 använder inte full effekt
« Svar #1 skrivet: 05 december 2012, 21:33:24 »
Ser du på displayen ifall kompressorn går för fullt?
Utloggad bloaja
  • Antal inlägg: 26
« Svar #2 skrivet: 05 december 2012, 22:07:15 »
Enligt displayen är det läge 3 vilket är det högsta men den har fler lägen 7 tror jag
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 05 december 2012, 23:02:44 »
Troligen är det bara tre lägen och vp funkar nog som den ska.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2975
« Svar #4 skrivet: 06 december 2012, 14:25:45 »
Vad använder du att mäta effekten med? Liksom hos alla andra invertervärmepumpar så förekommer en hel del övertoner och "skräp" i den ström som Jula/Anslut/Foma m fl värmepumpar drar, och enkla energi/effektmätare har svårt för att mäta korrekt på en sådan last.
Dessutom har invertern en funktion för att begränsa effektuttaget om nätspänningen är för låg, den finns beskriven i ett dokument som ligger någonstans i den gigantiska Energicentra-tråden här på forumet.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad bloaja
  • Antal inlägg: 26
« Svar #5 skrivet: 06 december 2012, 21:51:16 »
Intressant, jag har noterat att mätaren endast visar 223v normalt brukar det vara 230 jag har tidigare läst av effekt runt 1800 w med samma mätare som jag köpt på Clas Olsson för några år sedan. Jag har också fått från Jula att det är 7 steg jag var besviken på att det inte var steglöst. Jag skall mäta spänning med ett annat instrument för att checka.
Utloggad bloaja
  • Antal inlägg: 26
« Svar #6 skrivet: 06 december 2012, 22:15:49 »
Hur hittar jag energicentratråden?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #7 skrivet: 06 december 2012, 23:43:38 »
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #8 skrivet: 07 december 2012, 06:10:45 »
Den där tråden är en dinosaurie. :)
bloaja; Har en lve-06, undrar om det ens är något fel på din? Det kanske är ditt effektuttag som är för stort? Min drar (med stickproppsmätare) 1500W vid -7 har jag för mig. Nu när det är -13 kollade jag på den igen när den hoppade igång och den tog 1250W o låg då på drygt 68 grader på hetgasröret vid innedelen.
Utloggad Bingoberra
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 330
  • Daikin Evolution surrar fint i pannrummet...
« Svar #9 skrivet: 07 december 2012, 13:08:48 »
Bloaja, JEB, hur tycker ni att era "lågprispumpar" fungerar? Prisvärda, bullriga, effektiva, driftsäkra?
120 kvm enplansradhus från 1960
Daikin Evolution 163 m borrhål ca 153 m aktivt december 2013. Tilläggsisolerat vind december 2012. FTX Temovex 250S december 2012.
2007     2008     2009     2010     2011     2012  2013
16784   16141   17598   19954   17728  18151  16432
Senaste 12 månaderna: 10851 (inkl hh-el)
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #10 skrivet: 07 december 2012, 13:43:17 »
Jag monterade en ES 6 kW i somras.   http://energysave.se/produkter/vaermepumpar-luft-vatten/aw-124-iqc
Den funkar fint, men är lite bullrig.
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #11 skrivet: 07 december 2012, 15:31:32 »
bloaja; Hade -7 nu och den drog 1400W med 77 grader på hetgasröret.
Bingoberra; Jag köpte två begagnade i våras och plockade ihop till en så prisvärdheten får fem plus. :) Båda med dryga året på nacken och egentligen inga fel på. Problem kan man hitta i sensorer, fläkt, cp på de äldre. På de nya ska det vara åtgärdat om jag fattat rätt.
Bullrig tycker jag den är faktiskt, då står min på en gjuten platta och jag har inte ont av den inne. Men funderar på att försöka byta plåtfläkten, dels för ljudet o dels för att jag tycker den borde kunna vara effektivare. Kines-CPn stör mig mer. Ska byta den nästa år bara för ljudet.
Funktionsmässigt har den gått som en klocka, har haft -13,7 som lägst och långa perioder av högt ispåslag utan att avfrostningar varit några problem.
Har mätt/matchat alla sensorer samt fullisolerat utedelen. Drog tom i en extra värmekabel men den har jag inte använt alls. Utetempsensor sitter vid elkopplingen i kompressorhuset, får se om jag får lida för det... Rörsensorn fastdragen med rörisolering. Kör mot temp i botten på tank istället för vvx. CP är förbikopplad o körs konstant. Effektiviteten vet jag inte då jag inte ens hunnit få upp mina elmätare. Men mycket billigare än pellets iaf o så slipper jag kånka säckar. :)
Har säkert glömt nåt, men nu får bloaja tillbaka sin tråd. ;)
Utloggad Dalafararen
  • Antal inlägg: 29
  • Nyinstallerad ES 10 kw L/V värmepump mot CTC ecoel
« Svar #12 skrivet: 04 januari 2013, 20:57:36 »
Även jag har en ES(energysave) och är klart nöjd och belåten.
Som kallast under några nätter har det varit -23 och då verkar den inte leverera så mycket... Men vilken gör det!?
Annars så kondenserar den som den ska men kan störa mig på att det är några för många hål ut från tråget, gissar på 8 st. Hade nog gärna sett 5-6 st. Vissa märken har endast ett och det verkar kass i vissa lägen !
Har en sportstuga i sydöstra dalarna
Byggt 1985 , 84 kvm samt 84 kvm källare
Golvärme hela entreplanet under massivt trägolv 28mm, samt halva källaren lagd i eps-skivor och ovan 2 lager gipsskivor och sen laminatgolv.
Nydränerat hus med 100 mm isodrän.
Kallvind med 250 mm isolering (ska lägga på mer).
En vedspis i köket samt en kakelugn på entrevåning.
Källarvåning två stycken kakelugnar.
Nästa pojekt är att göra klart bastun i källaren.
