Författare Ämne: Kondensproblem???  (läst 3905 gånger)
  • Antal inlägg: 3850
Kondensproblem???
« skrivet: 15 november 2005, 08:11:46 »
Jag hade tänkt montera in en takkassett på andra våningen men undrar om det kan bli några kondensproblem vid själva kassetten?  På sommaren är vinden (där konvektorn ju kommer att sticka upp i golvet) är det hur varmt som helst på vinden när solen gassar på taket.  Kommer det att bli kondensproblem utanpå själva fläktkonvektorn?  Skall det vara tomt (=luft) omkring själva konvektorn eller skall man lägga tillbaka isoleringen (glasull) tätt an mot konvektorn?
  • Antal inlägg: 36657
SV: Kondensproblem???
« Svar #1 skrivet: 04 februari 2006, 08:57:00 »
Jag har isolerat tätt mot min konvektor på alla ställen utom mot ventilpaket/ställmotorer, ställmotorerna kanske behöver lite kylning för att fungera bra, och runt ventilpaketen måste den kondens som bildas där ha "fri väg" att droppa ned på kondensvattenbrickan som leder ned eventuell kondens i kondensvattenpumpens pumpgrop.
Om du lägger hela skivor över konvektorn så kommer du aldrig i kontakt med de delar jag nämner, jag tycker inte att du borde drabbas av några kondensproblem, men osvuret är bäst. Kanske en plast först, sedan isolering  Sc:,h
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #2 skrivet: 15 februari 2006, 09:20:27 »
Tak kasseter är ju gjorda för under tak så de är ju isolerade i sig själva samt utrustade med drop plåtar!
