Författare Ämne: Val av hastighet cirkulationspump IVT490?  (läst 9992 gånger)
Utloggad wm
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 05 december 2012, 20:48:15 »
Försöker få till värmen i huset utan att riktigt lyckas.
Förutsättningarna är en tvåplansvilla byggd 2005, platta med golvvärme samt radiatorer på övre plan och en IVT 490. Jag försöker hålla så låg värmekurva som möjligt (nu 3,0) och har ställt upp radiatorer samt termostater till golvvärmen på max. Cirkulationspumpen för golvvärmen (separat) är ställd på lägsta möjliga hastighet (mest för att den sitter bakom tv-soffan och surrandet stör annars).
Värmen på nedre plan är helt ok med dessa inställningar medan övre plan är konstant lite  kallt. En granne (med liknande hus) nämnde att en lösning är att höja hastigheten på cirkulationspumpen (i IVT:n) för att få mer skjuts på vattnet i radiatorerna.
Har försökt läsa mig till i installationshandboken vad som är "rätt" hastighet på cirkulationspumpen, men kan inte hitta någon info. Så vad är lösningen för att få upp värmen på övervåningen? Öka hastigheten på cirkulationspumpen? Eller höja värmekurvan och ställa ned termostaterna till golvvärmen (vilket jag egentligen inte vill)?
Eller finns det något annat magiskt trick?
SV: Val av hastighet cirkulationspump IVT490?
« Svar #1 skrivet: 06 december 2012, 08:16:39 »
Vad har du för delta-T på golvvärmen, radiatorstammen/stammarna resp vid VP'n? Det kan ju vara så enkelt att radiatorerna behöver lite högre framledning än golvvärmen så att du helt enkelt måste öka kurvan en aning och strypa golvvärmen i motsvarande grad...
Utloggad wm
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 07 december 2012, 10:02:13 »
Idag (med -11 utanför fönstret) är framledningstemperaturen från IVT:n 32,8 gr. Mätt vid golvvärmefördelaren är temperaturerna 32 gr ut och 25,5 gr på returen. På radiatorstammarna (2 st) finns det inte någon termometer så det kan jag inte se. Men på stammarna finns det ballofixer (på utgående) och någon typ av strypning på returen som man ser ut att kunna justera (just nu är de båda strypningarna i lite olika läge, gissar att det beror på att de servar olika antal radiatorer?). Kan man göra något där för att få upp tempen på övre plan?
Borde tempen på utgående vattnet till radiatorerna vara samma som framledninstempen på pumpen?
« Svar #3 skrivet: 07 december 2012, 10:35:26 »
Ja, i stort sett. Några tiondels grader kan det sjunka på vägen till första radiatorn, men inte mer - Då har du för dåligt flöde. Ett tips är att skaffa en IR-termometer. Den underlättar avsevärt när man går runt och kollar hur systemet uppför sig.
Utloggad silverräven
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 345
  • Har tummen mitt i handen
« Svar #4 skrivet: 07 december 2012, 11:23:49 »
Helt rätt. Radiatorerna kräver högre framledning än golvvärmeslingorna. tummenupp
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.
Utloggad wm
  • Antal inlägg: 9
« Svar #5 skrivet: 07 december 2012, 13:07:48 »
Någon IR-termometer har jag inte, men det kan jag ju köpa.
Men förutsatt att tempen på utgående vatten till radiatorerna är samma som framledningstemperaturen och denna är får låg så är det väl där problemet ligger. Jag vill dock undvika att höja värmekurvan på pumpen.
Finns det något annat man kan leka med för att få ut mer värme på övervåningen? Cirkulationspumpen i IVT:n, hjälper det att höja hastigheten på den (som tråden startade med)? Vad har det för inverkan och kan man skada ngt med för hög hastighet? Strypningarna som sitter på returen på radiatorstammarna, vad gör de? Kan man ändra något där?
« Svar #6 skrivet: 07 december 2012, 13:16:21 »
Som sagt var, mät temperaturerna till och från radiatorerna och till/från golvvärmen så kan vi dra lite bättre slutsatser sen.
Hoppe Hare
Hoppe Hare
« Svar #7 skrivet: 07 december 2012, 15:58:12 »
Om man vill ha varmare i radiatorerna, måste man styra med rumsgivarna på golvvärmen, eller kan man ändra på nåt annat sätt?
Hoppe Hare
Hoppe Hare
« Svar #8 skrivet: 07 december 2012, 16:00:27 »
..och höja kurvan alltså, blev lite otydligt..
« Svar #9 skrivet: 07 december 2012, 16:09:55 »
Man kan strypa golvvärmeslingorna en aning mer.
Hoppe Hare
Hoppe Hare
« Svar #10 skrivet: 14 december 2012, 20:13:25 »
Tack, men är det enda sättet? Man kan inte ändra på shunten?
Låter invecklat att strypa slingorna, men det kanske det inte är?
Mvh // Hoppe.
Andy30
Andy30
« Svar #11 skrivet: 16 december 2012, 23:44:01 »
Jag har samma situation: Golvvärme på nedre plan, radiatorer övre plan
Om man vill ha olika temperaturer på golvvärme och radiatorer, gör man detta genom att sänka golvvärmetermostaten (t.ex. 3 om man har uponor) och öka värmekurvan för att få högre temp till radiatorerna? (vilket också ökar framledningstempen till golvvärmen som stryps genom att varmvatten och kallvatten blandas av golvvämresystemet??? Är jag ute och cyklar?)
