Författare Ämne: Nibe F2025 Status S17  (läst 2081 gånger)
festis75
festis75
« skrivet: 05 december 2012, 18:59:53 »
Jag har en Nibe F2025 som är kopplad till en Nibe EVP 500, båda installerades för nästan exakt två år sedan.
Sedan dess har det fungerat toppen och jag har sparat mycket pengar.
Dock har det uppstått ett problem som jag behöver er hjälp med. Jag märkte det på grund av att elräkningen började rusa i höjden i mitten av okt och har fortsatt så. Det visar sig nu att utedelen F2025 inte går alls så det är pannan som värmer hela huset.
Har prövat att starta om den och då fungerar den några timmar sedan stänger den av igen. EVP 500 blinkar tre gånger.
Var precis ute och tittade vad det stod på displayen. Då står det S17.
Vad betyder det? Vad ska jag göra för att lösa det? Samt vad kostar det att ta ut en Nibe service kille?
  • Antal inlägg: 31211
SV: Nibe F2025 Status S17
« Svar #1 skrivet: 06 december 2012, 19:36:12 »
Hetgaslarm, jag gissar på att tempgivaren för hetgas är paj.
Det är tämligen enkelt att byta ut den själv, kontakta Nibe support och be snällt så kanske de skickar en ny.
Om du kollar i manualen för komponentplacering så hittar du hetgasgivaren (91).
